Текущее время: Пт, авг 28 2026, 00:02
 Заголовок сообщения: Добавление позиции в исходящую поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 11:47
Ср, май 30 2007, 11:07
Всем добрый день!
Создали исходящую поставку к заказу на поставку (транзакция VL10B). В транзакции VL02N ошибочно удалили одну позицию поставки и сохранили изменения.
Как можно в эту же поставку снова добавить ошибочно удаленную позицию? Именно в эту же поставку, т.е. с этим номером. Новую поставку создавать не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 12:04
Думаю, что никак. Когда вы создаете поставку чрез VL10B заполняются ссылки на исходную позицию заказа (закладка "данные предшественника"). А из vl02n эту закладку никак не заполнишь - все поля серые :(
Так что придется вам удалять поставку и делать новую.
Мы в таких случаях не заморачиваемся и делаем новую поставку на одну позицию и объединяем их в транспортировке.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 22:46
Чт, май 03 2007, 10:36
LKU написал:
Извините, что влез в беседу. А как тогда выставлять счет-фактуру заказчику - на основе нескольких исходящих поставок?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 11:55
Ср, янв 16 2008, 10:44
Например, использовать сводную СФ
 Заголовок сообщения: Re: Добавление позиции в исходящую поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 12:23
Чт, мар 09 2006, 13:45
А как сделать один приход к нескольким исходящим поставкам?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 12:32
Чт, май 10 2007, 09:15
В MIGO можно делать приход на основе нескольких поставок.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 11:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
если вы сделаете в миго приход по нескольким исходящим поставкам у васв поле xblnr в заголовке документа материала запишется номер первой из поставок. В итоге поимеете проблемы с отображением потока документов к поставке
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 12:19
Почему будет проблемы с потоком документов ?
Данное поле справочно для заполнения.
для потока документов имеется специальная таблица.
