Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:37
 Заголовок сообщения: Vkp5 Сложности с опреледением закупочной цены
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 11:29
Ср, янв 16 2008, 11:17
День добрый! Создаю калькуляцию, последовательность определения ЗЦ = 1 (стандарт с расчетом цены). Ошибка - для схемы калькуляции не определена релевантная базисная ЗЦ. Где искать?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:10
А подробный текст ошибки какой?
P.S. Перенес тему в форум по отраслевым решениям
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:17
Вроде вспомнил: поставьте в виде условия PB00 галку "Релевантно калькуляции".
Но эта настройка касается только новых записей условий.
Чтобы изменить старые записи условий, нужно прогнать какой-то отчет (кажется, его имя как раз указано в сообщении об ошибке).
Последний раз редактировалось LKU Ср, янв 16 2008, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:18
Тект ошибки:
Для схемы ZRXXXX не определена релевантная для калькуляции базисная ЗЦ № сообщения WV185 Diagnosis There is no condition record flagged as relevant to pricing in the master conditions defined for the basic purchase price. Procedure Check in Customizing (price determination, Purchasing) whether the condition types that are used as gross price or promotion price (these are PB00, PBXX and PA00 in the standard system) are flagged as relevant to pricing. Set this flag if you wish new condition records to be saved as relevant to pricing in future. If you wish to flag existing condition records as "relevant to pricing" in retrospect, use report RWVKP01U.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 17:58
Cпасибо, но не помогает
Для PB00 установила "Релевантно для калькуляции" - не помогло :(
Смотрела http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18168
1. В SPRO Общая логистика-Торговая калькуляция-Калькуляция ПЦ-Вести последовательность определения ЗЦ для последовательности доступа 01(Стандарт с расчетом цены) поле "Схема" пустое". Пробую завести - "Не велите поля приложение и схемв калькуляции". Нужно ли тут указывать схему калькуляции?
2. Пробовала изменить закупочную цену внешнего поставщика в инфозаписи - не помогло (кстати, если настроить для внутреннего поставщика - РЦ - работает)
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:12
Так вы указанный в тексте сообщения об ошибке отчет RWVKP01U запускали или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:34
да, после того, как сделала PB00 релевантным
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 10:39
Anofeleska написала:
Что делать?
Насколько я помню, все работало и без изменения настроек в этом пункте. Смотрите, что показывает анализ схемы калькуляции закупочной цены в vkp5.
1) Подтянулась ли сама схема калькуляции?
2) найден ли поставщик?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:16
Разобралась. В схеме калькуляции для условия PB00 cтояла предпосылка. Из-за нее условие и не опрелелялось для ЗЦ.
Спасибо за помощь!
