Текущее время: Вт, авг 18 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:53
Вт, сен 13 2005, 10:41
есть задачка, надо перехватить и обработать пользовательский алерт и обработать содержимое, насколько сложно это сделать инструментами workflow?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:06
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Не знаю точно, что подразумевается под пользовательским алертом, но буду предполагать:
1. Алерт - некое событие, возникающее после действий пользователя при работе с каким-либо БО.
2. Если есть возможность перехватить указанные действия пользователя в диалоге (к примеру, в пользовательском расширении объекта), то соответственно можно использовать имеющиеся события БО, которые тут же можно инициировать (в диалоге) через ФМ SWE_EVENT_CREATE.
3. Соответственно, рисуем простенький поток операций с автоматическим запуском по указанному событию. Внутри уже рисуем диалоговый или фоновый шаг с необходимой задачей.
Резюме: возможно. Если напишите подробнее - может, что конкретное ответят.
 Заголовок сообщения: детали
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 00:56
есть bex-alert, который возникает при срабатывании в Bex-запросе исключений (по определенным условиям).
есть также alert, созданный через тр. alrtcatdef, этот пользовательский алерт должен возникать при возникновении определенного алерта bex (то есть они связаны средствами SAP BI). задача простая - перехватить либо пользовательский алерт, либо алерт bex (тогда можно отказаться от пользовательского) и преобразовать текст в алерте в определенный формат и разослать по почте. просто надо отправлять sms на мобильники, а то, что генерит sap вряд ли нормально дойдет. бизнес-логика простая
непонятно как привязаться к алерту (нашему или bex).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:26
Только сейчас разобрался чуть-чуть благодаря блогу Innovative ways to use alerts. Пример как раз вроде показывает обработку в workflow. Надеюсь поможет.
 Заголовок сообщения: это не то
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:42
это мне давно известно, по моему вопросу ничего тут нет. в принципе вопрос решен, тема закрыта.
 Заголовок сообщения: Re: это не то
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 10:00
Вт, авг 17 2004, 08:54
bwbams написал:
Если возможно, поделитесь с общественностью, как :)
 Заголовок сообщения: да я с радостью )
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 23:05
в принципе задача не решена в том виде, как хотелось, пришлось отказаться от идеи перехвата событий от SAP BI - не хватает знаний. к тому же что-то "недонастроено" в системе по алертам.
вобщем стандартно делаем abap-report, в нем зовем через BAPI Bex-report, берем результаты, пишем их в контейнер пользовательского алерта, собственно создаем предопределенный алерт - все.
 Заголовок сообщения: Re: да я с радостью )
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 14:11
bwbams написал:
Вот такую доку смотрели?
How to… Integrate the BW Reporting Agent With the Alert Framework
Насколько я знаю каких-то специфических настроек, кроме описанных и не нужно, разве что соответствующие сервисы активировать...
