Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Управление ОП (открытыми позициями)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 17:35
Ср, апр 18 2007, 07:27
Коллеги!
Возникла нестандартная ситуация с управлением открытыми позициями в счете главной книги.
До 01.12.2007 г. счет главной книги 64401000 имел свойства только «Просмотр отдельных позиций».
Так как не было возможности выравнивать позиции по полю Присвоение (Код кредитора) мы приняли решение изменить свойства этого счета и установить «Управление ОП».
Для этого мы обнулили этот счет путем переброски сальдо на счет INITIAL, затем установили свойства счета «Управление ОП», затем залили остатки по счету 64401000 со счета INITIAL.
Сложилась следующая ситуация: если сторнировать документы FI транзакцией FB08 или же отмена выравнивания FBRA старые документы до 01.12.2007, то создается документ-сторно в 12 месяце 2007 года, в котором позиция со счетом 64401000 имеет свойства без «Управления ОП» . А если сторнировать старые документы вида «RE» до 01.12.2007 г. модуля ММ, создается документ-сторно вида «SE» в 12 месяце 2007 г. , в котором позиция со счетом 64401000 имеет свойства «Управление ОП».
Почему после установки на счете ГК «Управление ОП» сторнируемые документы FI формируют позиции без «Управления ОП», а ММ-документы с «Управлением ОП» ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 00:55
Потому что документы FI при сторнировании фактически копируют все данные из сторнируемого документа, в т.ч. признак "управление ОП" (есть такое поле в bseg). MM же при "сторнировании" фактически создает документ заново, при этом берет параметры счета из его текущих настроек.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 13:07
darkduck написал:
И как избежать данной ситуации, чтоб при сторнировании любых документов брался признак ОП из счета?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 15:09
Спасибо всем.
Я написал OPEN-FI замещение поля BSEG-XOPVW в момент проведения документов сторно и проблема решилась. В новых документах сторно позиции на счете 64401000 стали красными фонарями.
