Текущее время: Вт, авг 18 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Элементы расширения функциональности SAP
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 09:18
Чт, мар 10 2005, 10:21
Приветствую всех!
В качестве разминки предлагаю выссказаться на следующую тему:
в SAP R/3 на данный момент существует туева хуча возможностей расширения стандартных программ, например:
1. просто взломать через ассистент модификаций
2. user-exit
3. field-exit
4. BADI
5. OpenFI
6. Enchancement
7. Замещения
В связи с этим возникает вопрос, а нафига столько? Есть ли у кого инфа (официальная или слухи), какой из методов отживает, у какого перспективы?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 10:04
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Ну, исторически так сложилось.
1 — вечный инструмент, как и кувалда.
2 и 3 — устарели.
4 и 6 — хит сезона.
5 и 7 — это не базисные инструменты, а прикладные, поэтому я бы не стал ставить их в один ряд со всеми остальными. В разных приложениях есть масса такого рода экзитов (например, формулы и условия в логистике).
Среди базисных есть ещё customer includes — нечто среднее между 1 и 2: инклюды как в пользовательской (Z*), так и в SAPовской области имён, размещённые в стандарных программах и предназначенные для пользовательских расширений, не обёрнутые в отличие от юзер-экзитов в ф.м.
Юзер-экзиты лучше, чем customer includes, так как можно вести проекты расширений и есть интерфейс (import/export/changing параметры).
OpenFI лучше экзитов, т.к. различные разработки можно разнести по разным ф.м., а также возможна 3-уровневая архитектура: SAP — сторонний разработчик — заказчик, гарантируемая областями имён.
BADI — вершина архитектурной мысли, все фичи перечислять нет смысла.
И, наконец, виток замкнулся: в erp2005 вернулись опять к непосредственной модификации кода программ, но уже на качественно новом уровне — точки и секции расширения.
Если отбросить устаревшие технологии, то рекомендуется использовать 6, 4 и, если неявные точки расширений не решают проблему, то 1.
Но пользоваться устаревшими технологиями тоже не грешно, быть может кроме филд-экзитов. Юзер-экзиты активно дублируются при помощи BADI. Всё остальное, вроде, пока лечить не начали.
