Текущее время: Сб, июн 13 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: копирование видов оплаты между странами
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:31
Пн, авг 22 2005, 14:50
у меня есть группировка стран BY. Для нее нет ни одного стандартного вида оплаты, я не могу создать никакой свой вид оплаты, т.к. можно создавать только копируя.
Как скопировать виды оплаты из группировки стран 33 в мою BY?
Чувствую, на эти грабли при попытке использовать стандартные вещи из 33 в BY я наткнусь еще много раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 17:58
Сб, июн 16 2007, 13:15
Скоприровать нельзя. Надо начитать с ракурса V_512W_T. Это единственный ракурс с кнопкой New Entries
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:24
все виды оплаты вручную? :shock:
со всеми этими необъятными полями переключалок?
а нет ли какой-нибудь возможности именно скопировать. Не знаю, например, напрямую в таблице T512w, создать свой ракурс ведения
и все технические / ? у меня столько разрешенных букв нет, а как потом схемы, да и не хочу я переименовывать стандартные.
Я просто хочу видеть(скопировать) для молги BY все те же виды оплаты из молги 33.
А как Казахстан и т.п. справлялся? Поделитесь опытом.
Или например репотр написать - скопировать все записи T512w с молгой 33 в такие же записи с молгой BY. Будет ли это достаточно для корректной работы?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 19:00
Можно, конечно, создать небольшую простенькую программу. Главное не забыть все таблицы.
Для проверки можно использовать лог, который выводится при копировании видов оплат внутри одной молги. Или, вообще, познакомиться еще ближе с исходным текстом oh11. Может там найдете готовые подпрограммы для копирования, которые можно использовать в своей.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 19:11
в том-то и дело, что не факт что копировать надо только T512W
неужели у меня первой возникла такая проблема? все, лезу в ноты
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 19:33
Тут все просто. Если есть Payroll, который поставляется САПом для страны, то есть и модели видов оплаты. Нет Payroll-а - нет моделей. А, как правило, желающих сделать PY для новой страны без поддержки САПа не много.
Для простого заведения оклада и надбавок в ИТ0008 (PY не в скопе) можно и вручную с нуля бысто все виды оплат создать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 08:58
Вт, май 30 2006, 08:34
Выполните в oh11 в тестовом режиме копирование пары десятков видов оплат и посмотрите, какие таблицы упоминаются в логе.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 11:12
попробовала копировать по России - получилось 17 таблиц (в том числе специфическая TRUD3).
в SAPMPU30 увидела модуль copy_between_molga, попробовала поменять sy-ucomm на CBMO (было COPW). Ругалось что копировать между странами можно только с 99 молги, тем не менее выдала окошко выбора страны, но BY там почему-то не было, хотя она есть в t005t, t005l. Выбрала Австралию, в логе 12 таблиц (некоторых не было при копировании 33 в 33).
Короче, тут рыть и рыть :roll: Я просто надеялась на кого-то из Казахстана, я знаю кто-то внедрял в РБ, или любой страны без поддержки стандарта, или может, у кого есть опыт с тех времен, когда не было России в стандарте (ни в аддоне).
Молга при расчете зарплаты завязана очень тесно, не проще ли мне все же не привязываться к молге BY а как-то взять молгу 33.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 11:41
Чт, янв 11 2007, 16:18
:wink: В Казахстане используют Molga=33 и адаптируют Российскую схему под себя
Кругом столько граблей, что просто невозможно запомнить, на какие еще не наступал.
 Заголовок сообщения: Re: копирование видов оплаты между странами
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 14:51
Пт, июн 15 2007, 22:27
Коллеги, просветите пожалуйста насчет этого вопроса. Я думаю по прошествии столького времени уже получен опыт.
Сейчас участвую в проекте по реализации в одной из республик постсоветского пространства. На текущий момент вполне можем обойтись символьной группировкой стран закрепленной за бывшей республикой. НО! В перспективе хотят зарплату. Виды оплат скопировать для своей группировки не проблема. Какую использовать схему расчета, а самое главное драйвер расчета?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 15:43
Пн, сен 10 2007, 23:29
Очевидно, схему и драйвер лучше использовать той страны, с которой Вы копировали виды оплат. Для России это RUS0 и HRUCALC0 соответственно, в последних релизах.
