Текущее время: Чт, июл 02 2026, 22:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста.платежные требования не попадают в бюджет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 12:29
Чт, янв 17 2008, 11:42
Помогите пожалуйста) Платежные требования(КP) не попадают в бюджет(((
авансовые попадают(KB), KP нет(((. Профиль стоит 350...незнаю как быть.. :roll: :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:09
Чт, окт 20 2005, 08:45
Для начала посмотрите настройки для типа "Перенос" тр.OF39
Если все хорошо (т.е. стоит обновление), то прописываете ФП и ПФМ и енжой.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 13:18
там все прописано))но все равно спасибо))
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 16:10
Чт, дек 22 2005, 10:54
to Дарья:
Скажите, а что есть КВ и КР?
to dante14:
А разве требования платежа вобще обновляются в УБ?
И как тип значения Перенос связан этими документами?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 07:39
KB требование авансового платежа, KP- в оплату счет фактуры)))
почему то последнее не попадает в бюджет..незнаю как быть..время для решения еще есть)) :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 10:52
Еще как обновляются :) ....нам это в свое время подпортило жизнь :)
А как связан тип Перенос с ТП....предположение такое: поскольку ТП являются памятными позициями и являются лишь предварительным звеном при формировании действительного платежа, то бюджетная контировка переносится в сам платеж из счет-фактуры посредством ТП...поэтому и стоит тип Перенос....но это все имхо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 11:57
to dante14:
Я правильно понимаю, что требования платежа (тр-ция F-59) у Вас обновляются с типом значения Перенос и сокращают Счет-Фактуру?
У меня, несмотря на то, что в ТП подтягиваются контировки из СчФ и обновление ТЗ Перенос активировано, требования никак не обновлябтся в УБ...
Подскажите, пожалуйста, может, есть какие-то еще тонкости...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 15:45
Да ТП(из тр.f-59) обновляются с типом позиции 66. При этом фактуру не сокращают - они у нас вообще ничего не сокращают :) ибо статистические и в профиле обновления не стоят галки "Сокращать" у бюджетов. При этом никах более настроек специфических не делалось. Поэтому дело либо в том что у Вас более продвинутая версия системы (у нас 4.7) либо в ракурсе V_FMUP01 у типа Перенос какая-нить галочка не стоит. Например, стоит обновлять платежный бюджет, и в то же время стоит настройка: учитывать расход/доход только по БО....
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 10:38
Пн, июн 23 2008, 07:59
Добрый день коллеги. Таже проблема что и у автора первого сообщения. Система 6.0 профиль обновления 350, и подсказанные в этой теме действия не помогают. ТП не формирует документ УБ. Так как всетаки должно работать на самом деле? На мой взгляд - странно что система формируя статистическую проводку в бюджет по ТАПу не делает тоже самое по ТП.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:31
Пн, апр 25 2005, 11:34
dante14 написал:
Какой профиль обновления используете?
Опишите, пожалуйста, как настроен тип значения 66 в профиле обновления.
С какой финансовой операцией стоят контировки УБ в позиции счета-фактуры, на которую ссылается ТП?
В самом ТП реальные контировки?
Желательно пример привести. Что в СФ, что в ТП, как профиль настроен.
P.S. У меня тоже версия 4.7, но эта фича не работает. Ноты может есть на эту тему?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста.платежные требования не попадают в бюдже
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:01
Профиль стандартный 350
в ТП контировка была реальная
ссылка на контрольную позицию, а в ней соответственно ФП с операцией 60 стоит.
Гм...пример привести сейчас не могу потому что уже давно сижу на 6.0
Кстати на досуге гляну как отражаются ТП в бюджете в этой новой версии.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 09:45
Ну что, у кого-нибудь получилось обновить ТП в УБ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:07
Наконец-то дошли руки. Проверил в 6.0, все нормально отработало. Правда не сразу :D
Дело оказалось в коде ОГК, видимо код ОГК "P" где-то зашит у SAPа внутри, и не дает формировать документ УБ для ТП.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 17:59
Пт, май 23 2008, 16:56
Простите, а можно поподробнее, что нужно сделать с кодом ОГК?
Я попробовала создать свой код ОГК и прописала его по умолчанию в ТП, но документ УБ так и не сформировался.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 18:43
Собственно, когда я сделал все нужные настройки, а документ в УБ не появился, я решил провести документ с включенной трассировкой деривации. Когда я обнаружил, что деривация отрабатывает, но документ не проводится, у меня зародились подозрения, что либо сап чего-то там нахимичил с требованиями платежа, либо появились какие-то еще дивные настройки. Так как настроек других я придумать не смог, а для ТАПов все отрабатывает на ура....я предположил что дело в коде ОГК.
А код ОГК, создал абсолютно идентичный коду P. И прописал его для ТП.
И все заработало. :)
Поэтому, если у Вас чего-то не работает, значит дело в настройках FM которые перечислены выше.
