Текущее время: Ср, дек 17 2025, 03:56
 Заголовок сообщения: Распред ведомость:тип позиции не разрешен
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:11
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Диапазоны номеров прописаны и подвязаны.При выборе позиций из заказа на поставку (выбираю позицию 20) возникает ошибка:
Позиция 00010: тип позиции (ZM) не разрешен.
№ сообщения MW339
Diagnosis
Item category ZM is not allowed for item 00010. The item has been created referencing another document. This means that the item categories possible are limited.
В чем может быть проблема?
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 10:42
Пн, сен 04 2006, 17:00
Нужно смотреть подробные данные настройки типа позиции. Могу предположить, что в поле "Внешний Зак/Поставку" стоит "1". Тогда все логично...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 13:30
там 3 стоит
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 14:09
Для того, чтобы сделать РВ по заказу на поставку, в соответствующем типе позиции обсуждаемое поле должно быть пустым.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 13:11
Спасибо, разобралась ))
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:09
:wink:
