Текущее время: Сб, июн 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Пользовательские хотелки в ALVList
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 12:10
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Господа, дайте совет.
Есть отчет в ALVList с использованием REUSE_ALV_LIST_DISPLAY.
В данном отчете есть поле количества. Все как положено, разные единицы измерения привязаны и т.д.
Пользователи хотят, чтобы все количество выводилось с тремя знаками после запятой. Т.е. 10,3 = 10,300; 10 = 10,000.
Собственно, как это сделать?
Сам перепробовал кучу способов с филдкаталогом, добавлением поля и т.д.
Добился правильного вида, но тогда сползает аггрегация по единицам измерения - все суммирует...:(
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательские хотелки в ALVList
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 12:51
Пн, авг 06 2007, 16:13
Можно на этапе формирования fc на требуемый столбец навесить свой FM для внешнего внутреннего/представления данных.
Т.е. пишем свой фм типа: CONVERSION_EXIT_TEST_OUTPUT
и CONVERSION_EXIT_TEST_INPUT (не проверял, но скорее всего он тоже нужен).
кусок кода на котором тестировал:
data tmp type  LVC_EDTMSK.
    LOOP AT t_column INTO coll.
lr_column ?= coll-r_column.
      tmp = lr_column->GET_EDIT_MASK( ).
      if coll-columnname eq 'PR_BR'.
        break-point.
        tmp =  '==TEST'.
        lr_column->SET_EDIT_MASK( tmp ).
      endif.
сорри что cl_salv_table - думаю что в fc есть такие поля.
ну и соответственно:
FUNCTION CONVERSION_EXIT_TEST_OUTPUT.
*"*"Ëîêàëüíûé èíòåðôåéñ:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(INPUT)
*"     VALUE(LANGUAGE) LIKE  SY-LANGU DEFAULT SY-LANGU
*"  EXPORTING
*"     VALUE(LONG_TEXT)
*"     VALUE(OUTPUT)
*"     VALUE(SHORT_TEXT)
*"  EXCEPTIONS
*"      UNIT_NOT_FOUND
OUTPUT = '123.0000'.
exit.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:51
Агрегация работает или все равно сливается? Имхо, по идее должно быть с ней все ок, но я не проверял.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 15:43
Ваша идея навела на мысль!
Поменял стандартный элемент данных количественный на самопальный, также количественный, но с алфа-преобразованием.
В ФМ'ах альфа-преобразования добился вывода значения AS IS:
FUNCTION CONVERSION_EXIT_ZSDQ_INPUT .
*"  IMPORTING
*"     VALUE(INPUT)
*"  EXPORTING
*"     VALUE(OUTPUT)
        OUTPUT = INPUT.
ENDFUNCTION.
После этого все заработало. Выводит всегда с тремя знаками после запятой.
