Текущее время: Вт, авг 18 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: BAPI BUS3060 Object Classification - Create _и_ LSMW
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:50
Вт, июл 10 2007, 10:57
У кого-нибудь получилось классифицировать материал (ОЗМ) в LSMW с помощью указанного BAPI? BAPI_OBJCL_CREATE
[через 'Standart Batch/Direct input' работает, а тут никак :oops:
Что указывать в качестве CLOBJECTKEY_NEW (?)
- номер материала система не понимает, подозреваю что надо другим BAPI сгенерировать этот ключ, но как это сделать в LSMW??? Какой ABAP-код писать?
E1CLASSIFICATION_CREATE-CLOBJECTKEY_NEW = ???
:cry:
PS. Другой метод использовать LSMW не дает (выбрать нельзя)
 Заголовок сообщения: Re: BAPI BUS3060 Object Classification - Create _и_ LSMW
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 18:23
Чт, апр 27 2006, 10:50
clobject-classnum = класс
clobject-classtype = тип класса
clobject-object = материал
clobject-objecttable = 'MARA'.
CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_CREATE'
objectkeynew = clobject-object
objecttablenew = clobject-objecttable
classnumnew = clobject-classnum
classtypenew = clobject-classtype
TABLES
return = return.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 19:00
Mitya написал:
TABLES
return = return.
Так не будет работать - мне же не просто надо ключ создать в ABAP через BAPI (это можно), а именно в LSMW не понятно как это сделать и воткнуть его в E1CLASSIFICATION_CREATE-CLOBJECTKEY_NEW.
