Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Отчёт о движении денежных средств (Форма-4)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:16
Чт, дек 20 2007, 14:52
Подскажите, как решить вопрос:
При цепочке "Счёт-фактура-Платёж" суммы попадают в отчёт, а при цепочке "Авансовый платёж-Счёт-фактура-Выравнивание" данные в отчёт не попадают.
Подскажите, как правильно настроить форму-4
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:20
Вт, ноя 29 2005, 22:07
В какую именно строчку надо обеспечить попадание данных ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:41
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 01:00
В последних версиях ф.4 был инструментарий тестирования. Попробуйте поискать ноты, поставить все релевантные, потестировать через тестовую программу итд...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 09:50
Проверьте, корректно ли система определила корреспонденцию счетов для документов входящих авансов.
Дополнительно укажите в настройке ф.4 корреспонденцию со счетом 62х (авансы полученные)...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 09:57
В группе "Средства, полученные от покупателей, заказчиков" мы создали три узла:
1. Поступления ДС от продажи товаров и услуг
2. Поступление авансов
3. Оплата в кассе
в каждом из которых раздельно сделали настройки счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:35
У меня в настройках для это строки отчёта указано:
Cчета денежных средств:
50*
51*
52*
Счета счето-фактур:
62*
Исходные счета:
90*
6802* (без этой записи сумма в отчёт попадает без НДС)
Возможно я что-то не так настроил?
Версия системы ERP2005
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 19:57
Попробуйте создать отдельную подветвь "Поступление авансов" со следующими настройками:
50*
51*
52*
Счета счетов-фактур:
62хххххх (счет учета авансов)
у нас так работает (ERP2005).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 00:11
Да, надо сделать именно так, как сказал Александр.
Иначе система будет искать 90е счета в документе, следующим за авансом. А этим документом будет документ выравнивания (62-62). Соответственно, Ваш набор документов в строчку не попадет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 09:19
50*
51*
52*
Счета счето-фактур:
62*
Исходные счета:
90*
мы тоже сначала включили 68-й счет в раздел "Исходные счета", но потом оказалось, что сюда же попадают налоговые суммы не только по расчетам с покупателями, но и все прочие поступления ДС по не основной деятельности компании, облагаемой НДС...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 17:21
Вт, ноя 03 2009, 12:15
J3RFF4V
darkduck написал:
А подскажите как работает галка исключение при указании отдельного счета?
у меня сейчас настроено (Средства, полученные от покупателей, заказчиков) :
50*
51*
52*
Счета счето-фактур:
62*
Исходные счета:
91010100 (попадать не должен)
С таким правилом система всегда ищет следующие за авансом документы по 91 счету и отрабатывает данное исключение, а вот если последующих документов нет то система их не берет.
 Заголовок сообщения: Re: Отчёт о движении денежных средств (Форма-4)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 18:23
П.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
