Текущее время: Ср, фев 11 2026, 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Inner join VBAK и VBFA
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 16:51
Чт, дек 06 2007, 13:52
ДД
Подскажите чтобы это могло значить:
в ответ на письмо по реализации задачи пришел ответ с фразой
INNER JOIN таблиц VBFA и VBAK обычно не делают ....
Честно говоря не понял глубинного смысла этой фразы. В таблице VBAK одно ключевое поле VBELN. В таблице VBFA есть ссылки на VBAK по ключевым полям VBELV и VBELN. Почему нельзя их объединить? может есть какие-то подводные камни?
Гуру, подскажите!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 17:16
Пн, дек 20 2004, 16:05
Ну, возможно, дело в нецелесообразности. Зачем вам брать все позиции заказа. если надо прочесть заголовок один раз ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 17:28
Пн, окт 11 2004, 20:32
Делать то INNER JOIN никто не запретит, только что вы хотите этим добиться?
Заказ может входить в одну фактуру, потом эту фактуру отсторнируют, создадут другую и тд - все это отражается в потоке документов, в таблице VBFA.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 20:10
В том-то и дело, что мне нужно получить все позиции заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 21:21
Пт, апр 28 2006, 22:39
Позиции заказа находятся в VBAP. Не совсем понятно, зачем тут VBFA... :?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 23:30
Пн, авг 08 2005, 15:50
VBFA - священная таблица в сбыте, на ней одной висит вся история сбытовых цепочек, причем не только последовательно, но и всех со всеми. В общем, этого монстра не рекомендуется включать в JOINы - есть какая-то указивка SAP по этому поводу.
Включите дебаг и помотрите, как формируется поток документов в SD (зелёненькая кнопочка в заказах, поставках, фактурах). Скорее всего есть специальные ФМ для обработки истории. В них - SELECT SINGLE по ключу, или что-нибудь в этом роде...
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 08:14
Ср, дек 19 2007, 09:07
sokov написал:
Можно ли более подробно, чем может навредить INNER JOIN "священной таблице"? Просто довольно часто приходится встречать заявления, будто INNER JOIN использовать нежелательно, и лучше использовать SELECT SINGLE. Но конкретных причин никто не указывает. По своему опыту могу сказать, что есть два неприятных последствия использования INNER JOIN.
1) Есть вероятность ошибки оптимизатора, и он создаст неудачный план запроса.
2) Пока SELECT не выполнится, система не может снять процесс по TIME OUT, а это ужасно бесит администраторов.
На мой взгляд, это недостаточное основание для отказа от JOIN. Обычно обе проблемы так или иначе удается обойти другими путями.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 08:31
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Note 1013317 написал(а):
In some systems table VBFA is still a cluster table. A join is not possible here.
И ещё десяток нот посвящено этой же проблеме (преимущественно в подмодуле IS-A-GR).
Других причин отказываться от join'a нет.
PS. Вот с MSEG'ом VBFA джойнить действительно нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 08:54
Конкретно для VBFA INNER JOIN ничем не повредит, если она канеш не кластерная - просто результат может оказаться не таким как ожидали
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 21:22
Не совсем понятно - а разве SELECT SINGLE и INNER JOIN друг с другом не совместимы?.. :?
И до сих пор остается неотвеченным главный вопрос - ЗАЧЕМ? Какую дополнительную информацию вы собираетесь почерпнуть из VBFA ?
Если таблица не кластерная, то JOIN по идее не должен повредить (если, конечно, он делается по ключу). IMHO часто проблемы с VBFA возникают из-за того, что к ней приходится обращаться "наоборот": не по VBELV/POSNV, а по VBELN/POSNN. Вот этого SAP делать и не советует.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 23:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
sokov написал:
VBFA - священная таблица в сбыте, на ней одной висит вся история сбытовых цепочек, причем не только последовательно, но и всех со всеми. ...
ФМ "RV_ORDER_FLOW_INFORMATION"
А JOIN с VBFA - это гиблое дело.
Jelena +1
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 09:13
Гиблое в каком смысле? ФМ RV_ORDER_FLOW_INFORMATION работает раз в 10 медленее.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 12:15
Вт, авг 17 2004, 12:44
что-то и правда не совсем понятно...
ну так почему нельзя или нежелательно делать JOIN, и почему результат может быть непредсказуем именно для VBFA? какие на то конкретные причины? дайте ноты, факты, примеры...может и правда есть что-то :roll:
ведь объединяют же BKPF, BSID, BSAD и т.д, которые гораздо объемнее чем "монстр" VBFA
а то что в САПе нет примеров JOIN-a c VBFA, может из-за того как и указал sibrin, что в некоторых системах она кластерная?
в качестве примера когда может потребоваться объединять VBFA, можно предложить например чтение определенных документов для вышестоящего документа по потоку, с дополнительными данными/критериями которых нету в vbfa
ps: все конечно же ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 00:48
sibrin написал:
Это смотря как пользоваться :wink:
Понятно, что кроме VBFA этот ФМ читает и VBUK, и VBAK и еще кучу таблиц.
Но если осуществлять поиск "снизу вверх", что чаще всего встречается, то быстродействие вполне приемлимое.
И если учесть, что тебе не нужно самому просчитывать цепочки документов, которые к тому же могут оказаться разной длины в разных случаях, гибче применять именно этот ФМ. Или написать свой, который будет работать лучше.
Но с JOIN лезть в таблицу, в которой есть ссылки и вверз, и вниз, по позициям и по заголовку имхо очень мазохистское занятие :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 00:58
1.Связи между документами сбыта делаются с помощью настройки. При жестко заданных условиях поиска по VBFA при изменении настроек нужно менять программу.
2.Связь между документами хранится как по заголовку документа, так и по позиции. Может быть ситуация, когда от поставки до заказа связь идет по позиции, а предыдущий документ (контракт) в цепочке связан с заказом только по заголовку. В этом случае одним select`ом не обойтись. И неизвестно, сколько промежуточных заказов может быть в цепочке до контракта.
Маленькое резюме: JOIN c VBFA оправдан, когда
1.Поиск документов идет "сверху вниз", от контрактов к поставкам и фактурам
2.Настройки цепочки документов сбыта меняться не будут
3.Есть время и желание изучить уже имеющиеся цепочки документов
Удав.
