Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Гибкое обновление иерархии.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 10:11
Чт, апр 19 2007, 14:52
Возник вопрос в прогрузке основных данных в 2 инфообъекта.
Для атрибутов и текстов все нормально. Загружаем с использованием промежуточного инфоисточника и тогда при создании инфопакета можно указать несколько целей данных.
Но вот для иерархий нет возможности создать правил обновления, только правила прямого переноса из источника данных. И тогда если мы один раз задействовали инфоисточник, то для другого объекта он будет недоступен. А хотелось бы грузить иерархию в оба объекта одним касанием.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:24
Ср, авг 16 2006, 03:22
Интересно а что за инфо-объекты с одинаковыми иерархиями? Судя по всему один не является ссылочным признаком другого, но id у них одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:35
Да так и есть.
Вопрос разрешился. Исходные справочники по содержанию различаются, поэтому общий справочник будет содержать кашу и иерархия на нем нецелесообразна.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:52
А атрибуты инфо-объектов разные? Может сделать Один основной инфо-объект с иерархиями, а второй будет на него ссылаться и иерархия будет одна на двоих? Иначе скорее всего только создавать новый источник данных и т.д. :
Можно сгенерировать на признаке источник данных экспорта, создать объекты для загрузки иерархии
