Текущее время: Вс, фев 22 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: Замещение МВЗ при проводке
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 13:03
Вт, окт 25 2005, 11:10
Извините вопрос продублировал!!
Спасите а то крыша уже едит
Иака ситуация, в транзакции FNVM создал закладку расширел таблицу VDARL, и там поставил KOSTL-МВЗ , потом при проводке FNM1, земещаю его из табл VDARL, использовал свой ФН Z_PROCESS_00001120, замещает все нормальлно, но потом дык и неудача сообщение вот такое
"Внутр. ошибка: запись в COKA-буфере не найдена."
помогите может что-то не так делаю
Замещаю только в табл BSEG.
или наведите на умную мысль.
За ранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Замещение МВЗ при проводке
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:24
Сб, авг 27 2005, 08:20
За ранее спасибо!!!
Перед тем как менять счет надо поправить
даные во внутренней таблице ICOKA -> т.к там данные
по старому (счету) объекту.
см. табл. COKA и ФМ -> 'K_COKA_FILL'
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:24
Сб, дек 16 2006, 16:27
sl747 написал:
Подскажите как это делается :)
такая же ошибка - "Внутр. ошибка: запись в COKA-буфере не найдена."
Я подменяю поле Основной Счет при прогоне амортизации.
для BSEG нормально подменивается, в COKA похоже ничего не попадает...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:45
Сб, окт 21 2006, 20:34
Посмотрите в se18 BADI AC_DOCUMENT - там первый метод замещение перед передачей документа в accounting - нормально должен работать в вашем случае
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 14:43
посмотрел, внедрение сделал, при прогоне дебаггер там где нужно показывается.... интересующие поля в im_document-item обнаружил.... только как дальше менять ? :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 18:24
там есть экспортируемый параметр или изменяемый е_item ( у меня нет системы под рукой ) там или в названии или в типе - так вот этот item - работает как маска - там вы добавляете значение которое хотите заместить в нужныю позицию и поле этого параметра - ну или разработчика попросите - можете в отладчике остановиться добавить строки - и внести значение - у меня все работало - а ошибка была такая же как у вас
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 08:33
да, экспорт-параметр нашол.
нашол, где далее в программе переносятся данные из него.
но в этом экспорт-параметре (структура ACCIT_SUB) нет нужного мне поля HKONT. Мне нужно создать его дополнительной структурой ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:35
* Доработка - замещения полей при проводке амортизации
IF im_document-header-AWTYP = 'AMDP'.
    types: lmt_accit type table of accit.
    field-symbols: <fsmy> type ACCIT.
    field-symbols: <t_accit2> type lmt_accit.
    ASSIGN ('(SAPLRWCL)t_accit[]') TO <t_accit2>.
    LOOP AT <t_accit2> ASSIGNING <fsmy>.
      if <fsmy>-hkont NP 'N*'
        AND <fsmy>-koart EQ 'S'
        AND ( <fsmy>-bschl EQ '40' OR <fsmy>-bschl EQ '50' ).
         IF <fsmy>-kostl ........ <fsmy>-hkont = ....... ENDIF.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
ENDIF.
Вот так вписал туда, вроде делает что надо :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:41
надо было обычной доп.структурой - это BADI аналог Open FI Process 1120 - просто подобная конструкция при другом виде проводки с другим глобальным окружением может не стабильно работать
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 18:05
Пн, мар 13 2006, 10:03
это точно аналог процесса 1120 ?
поставил брейки в обоих методах,
все активировал, пробую делать проводки через fb01 и fb70
в процесс вываливается а в бади - нет
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 23:25
Чт, фев 03 2005, 16:37
AC_DOCUMENT не совсем аналог событию в OPEN FI.
Насколько я помню, AC_DOCUMENT работает только из программ над FI (логистика, IDoc и т.д.), поэтому в FB01 у вас он и не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 00:18
У нас AC_DOCUMENT прекрасно отрабатывал везде.
Сами немцы нам в одном из OSS-message посоветовали использовать именно его.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 14:08
Очень странно Коллега.
Возможно это с версии ERP 2005 (ECC 6.0).
Сейчас посмотрел в своей системе ERP 2004 (ECC 5.0), AC_DOCUMENT присутствует только в программе:
SAPLRWCL «Documents in Accounting»
Эта программа RWIN интерфейса (а он не работает в обычной проводке FI).
CHANGE_INITIAL «FI/CO Document Prior to Calling AC Components» вызывается до события CHECK
CHANGE_AFTER_CHECK «FI/CO Document after Addition of AC Components» вызывается сразу после события CHECK
Тест проводки FB01 не вываливается в CHANGE_INITIAL, когда MIGO туда выпадает.
Если требуется дополнительная настройка для включение в FI, или применение ноты то буду признателен за информацию.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 19 2008, 00:26
Не знаю почему Fb01 туда не вываливается. Сам пробовать не буду. По крайней мере из Кассы это событие вызывается.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18575
СообщениеДобавлено: Сб, янв 19 2008, 02:52
Касса это интерфейс над FI, как и логистика.
Попробуй плиз проверить работу AC_DOCUMENT в своей системе в FB01. Тогда будет понятно, SAP меняет OPEN FI на AC_DOCUMENT, или OPEN FI ограничен SAP по моральным соображениям
