Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: PDF: Таблица и текст за ней
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:21
Чт, ноя 29 2007, 11:23
Доброе время!
Буду оч. признателен, если подскажете, как сделать, чтоб текст в Adobe Form-е шел за таблицей. Таблица - в одной Subform, текст - в другой, нужно проставить какие-то свойства? Может, вопрос глюпый или обсуждался ранее, но реально времени - уже давно нет.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:34
Ср, ноя 23 2005, 13:37
У сабформы на вкладке Pagination есть галка: "Keеp with previous" (если у родительской сабформы Content = Flowed).
Только у меня бывало, что при этом ADS не догадывался, что нужно сделать разрыв страницы на строку раньше, а предпочитал делать переполненные страницы.
Как вариант, можно разместить в последней строке таблицы (footer).
Последний раз редактировалось sibrin Пн, янв 21 2008, 09:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:45
Спасибо, Sibrin
sibrin написал:
Как вариант, можно разместить в последней строке таблицы.
Не подходит, т.к. далее - огромный текст, после которого 2 таблицы.
sibrin написал:
У строк есть галочка: "Не отрывать от предыдущего".
Облизываюсь, глядя на эти галочки, но они "засерены", при этом вижу, что в стандартных формах они открыты. Из-за чего они могут стать недоступными, есть идеи? Заранее - спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:47
Предчувствуя этот вопрос, я по ходу дела подправил своё предыдущее сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:53
sibrin написал:
Гран мерси, почетный гуру! ;):)
И впрямь, балуясь с настройками родительской сабформы, я таки сделал неправльный выбор...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:58
Теперь, соответственнор, добавилась беда с "лишними" пустыми страницами. Это от чего возникает? (Все так же оч. признателен)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 10:01
Вот из-за того, что я написал выше: получается переполненная страница и ADS решает добвить перца и порадовать нас пустой страницей.
Последний раз редактировалось sibrin Пн, янв 21 2008, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 10:06
sibrin написал:
Теперь, соответственно, добавилась беда с "лишними" пустыми страницами. Это от чего возникает? (Все так же оч. признателен)
Хорош перец... Есть опыт решения данной проблемы висячих страниц?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 10:09
Люди выкручивались размещением в последней строке таблицы: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=29529
