Текущее время: Пт, июл 24 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: Обособленные подразделения
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 12:42
Ср, апр 25 2007, 12:15
В рамках одного манданта ведется несколько БЕ. Т.е в организации существует обособленное подразделение с другим БЕ. Все настройки БЕ обособленного подразделения соответствуют настройкам БЕ головной организации.
Настроен признак 33IND для выделения обособленных подразделений.
Кто сталкивался с проблемами, описанными ниже, или знает, как их решить помогите, кто, чем может!!! :)
Возникли следующие проблемы при формировании отчета «Расчет авансовых платежей по страховым взносам на ОПС» при заполнении раздела 2.3:
1. При формировании по обособленному подразделению: четные строки Раздела 2.3 (010, 020, 030, 040) по графам 3 и 4 равны показателям нечетным строкам.
Хотя нечетные строки в этом случае не должны заполняться (Согласно приложению N 2 к Приказу Минфина РФ от 24.03.2005 г. N 48н). На закладке «Организация» перед запуском выбираю «Обособленное подразделение».
2. При формировании в целом по организации (в которой существует обособленное подразделение) значения четных строк Раздела 2.3 равны показателям соответствующих строк Раздела 2 по графам 5.6. На закладке «Организация» перед запуском выбираю «Российская организация».
А нужно (Согласно приложению N 2 к Приказу Минфина РФ от 24.03.2005 г. N 48н), чтобы разницы между четными и нечетными строками Раздела 2.3 по графам 3 и 4 равны были показателям соответствующих строк Раздела 2 по графам 5,6.
Т. е. не значения четных строк, куда в этом случае входят и суммы обособленного подразделения, а разницы между суммами всего подразделения (с учетом обособленного) - четные строки и сумм обособленного подразделения - нечетные строки попадали в Раздел 2 по графам 5 и 6 соответственно.
Это нужно, чтобы дважды не перечисляли налог. Т.к. обособленное подразделение самостоятельно предоставляет налоговую отчетность по месту регистрации.
Надеюсь, объяснил доходчиво. :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Обособленные подразделения
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:01
Чт, сен 13 2007, 09:44
Dmitry написал(а):
Если в одной системе ведется ораганизация и ее обособленные подразделения, то с отчетами использующими признак 33NID будут проблемы. Правильно будет работать только тогда, когда
пусть O1 - организация,
O2 - ее обособленное подразделение.
в признак надо передать O1 и O2
Для O1O1 возврат 'пусто+второй символ по ЕНВД'
для O1O2 - 'X?' - так как O2 - обособленное подразделение для O1
Для O2O2 = ' ?' - так как O2 является самостоятельным при запуске отчета по O2.
Если так настроить признак, проблем быть не должно (хотя я не совсем осилил весь текст :) ), другого способа я не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 10:05
Murzik, настраивал признак 33IND как говорили, но все равно с отчетами о которых я говорил выше проблемы. Они формируются не корректно.
Пытался найти ноту про эту - не нашел.
У кого есть обособленные подразделения? Может кто в этом случае настраивал и сталкивался с проблемой формирования отчета: «Расчет авансовых платежей по страховым взносам на ОПС»?
Потому что это вроде стандарт и не ужели стандарт не работает?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 11:03
Я тоже не нашел нот по данной проблеме и сам не настраивал данный отчет в системе с обособленными подразделениями.
Если признак работает, как я рекомендовал - теоретически должно работать.
Самое правильное это отправить данную проблему в сап, но рекомендую предоставить удаленный доступ с вариантами отчета. В противном случае могут просто ответить, что в их тестовой системе все работает и проблем нет.
Если же предыдущий вариант не прокатит :( то можно поабабить. Это просто - запускашь отчет по каждому из обособленных подразделений - сохраняешь. Можно обнулить нечетные строки, если у такая проблема есть.
Затем формируешь отчет по всему предприятию. Перед выводом читаешь обособленные подразделения и формируешь итоговые данные. В принципе просто, но криво. Если в отчет заложена работа с обособленными подразделениями, то должно работать стандартно.
