Текущее время: Пн, июн 08 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: МВЗ - наследование и ручной ввод
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 10:11
Пн, сен 17 2007, 09:48
В PPOME наследование МВЗ от вышестоящей ОргЕдинице к нижестоящим проходит корректно. Убираю признак наследования у одной из ОргЕдиниц1 и вношу МВЗ "руками" - тоже все нормально. Но как только вношу руками такое же МВЗ на другой ОргЕдинице2, то исчезает "ручной" ввод у ОргЕдиницы1 и появляется наследование от вышестоящей. Т.е. не позволяет присвоить "руками" одинаковые МВЗ более чем на одну ОргЕд. В чем причина? Версия 6.00
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 16:46
Сб, дек 16 2006, 12:51
возникла та же проблема, up :?
подумал вначале на временную привязку, в T77ZR для объекта K(МВЗ) действительно стоит врем.привязка 2.
НО с этой настройкой в системе разработки получается присвоить одно МВЗ двум разным орг.ед., а в тесте нет (при сохранении "перекрывающиеся записи" удаляются, т.е. МВЗ присваивается только одной орг.единице).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 18:59
выявлена причина проблемы - это невнимательность :oops:
там где записи сохранялись, в настр.таблице была тройка
