Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: Содание транзакции для ведения таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 19:06
Пн, сен 10 2007, 23:29
Создал таблицу в системе через se11. Нужно чтобы пользователи её могли вести, но пользователям закрыт доступ к sm30. Как создать транзакцию, по вызову которой открывался бы диалог ведения необходимой мне таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 19:16
Ср, ноя 03 2004, 14:51
1. Сгенерируйте ракурс ведения.
2. Создайте программку, в которой сделайте вызов ФМ VIEW_MAINTENANCE_CALL для нужной вьюшки.
3. Создайте транзакцию на эту программку.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 19:38
Спасибо за быстрый ответ!
Скажите, пожалуйста, какие значения может принимать параметр ACTION, где об этом можно почитать? Всемогущественный F1 на эту тему ничего полезного увы не выдает.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 20:33
msv написал:
:D Это древний шаманский трюк... Нужно "провалиться" в ФМ-ник и посмотреть первые строки. Там в комментах параметры ACTION и написаны.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 20:42
Извиняюсь, обманул, память подвела. Не в комментах, а в объявленных данных...
        u(1) TYPE c VALUE 'U',         "Дndern
        s(1) TYPE c VALUE 'S',         "Anzeigen, Subset
        t(1) TYPE c VALUE 'T',         "Transport
        x(1) TYPE c VALUE 'X',         "gesetztes Flag
        r(1) TYPE c VALUE 'R',         "read-only
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 20:43
:lol: спасибо за метод! Дейстительно есть, хоть и на немецком но все же!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 20:46
Щас у себя в MiniBasis подглядел. Есть описание параметра в документации к ФМ (Ctrl+F4 -> Затем ACTION).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 21:20
Прошу прощения, а как выставить доступ на редактирование только отдельных полей? То есть к примеру поля 1 и 2 только читать, поле 3 - можно редактировать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 21:38
Сделать их ключевыми в таблице, к примеру...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 23:40
Сб, сен 25 2004, 16:30
John Doe написал:
А пардон зачем делать программку? Почему нельзя обойтись транзакцией с параметрами? Вызываемый код транзакции не проверяется на полномочия.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 23:42
John Doe написал:
для таблички нужно создать "ракурс ведения" в SE11, в ракурсе можно указать видимость/возможность ввода для полей. Потом для ракурса (не для таблицы) нужно создать диалог ведения.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 00:00
Сергей Королев написал:
А кто его знает, зачем... Мне такой вариант, по-быстрому, придумался, главное ведь чтоб работало. Или предложенный вариант - не рабочий?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 10:09
John Doe написал:
Он, конечно, рабочий, но думаю в данном случае лучше без кодирования обойтись: делаем просто транзакцию с параметрами со ссылкой на SM30, ставим галку "пропустить первый экран", заполняем параметры и все будет работать.
