Текущее время: Пн, дек 22 2025, 02:51
 Заголовок сообщения: Разделение документа в кассе
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 13:16
Пт, мар 30 2007, 14:38
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как в 6.0 в кассе активировать кнопку "Разделение (Split)" документа, или по какой причине она не активна. В 4.7 она активна.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 09:27
Вт, ноя 29 2005, 22:07
У нас в кассе нет такой кнопки...
Что она должна делать ?
 Заголовок сообщения: Разделение документа в кассе (FBCJ)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 11:07
Эта кнопка позволяет разделить одну бизнес-операциию по кассе на несколько, например, выдаем на командировчные расходы 100, а в раделении указываем, что 50 на проживание, 50 суточные.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение документа в кассе (FBCJ)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 16:33
Вт, янв 29 2008, 15:42
А зачем разделять?
Проводка по кассе:
Дт Подотчетное лицо 100,00
Кт Счет кассы 100,00-
и авансовый отчет:
Дт Командировчные расходы - проживание 50,00
Дт Командировчные расходы - суточные 50,00
Кт Подотчетное лицо 100,00-
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 08:51
Пт, сен 17 2004, 08:10
В стандарте такой кнопки нет. Видать абаперы Вам наваяли :D
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 20:07
Ср, янв 19 2005, 14:07
Есть такая кнопка, только действительно неактивна. Кто то говорил, что в 5.0 она активна...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 10:04
Вт, мар 04 2008, 09:45
Действительно есть такая кнопка, причём в курсе AC 200 есть задание с разделением исходящего платежа, где в решении чёрным по белому написано "Выберите кнопку "Разделение кассового документа". Что самое интересное, в 5.0 и не активна. Видимо это где-то настраивается, или от чего-то зависит, пошёл дальше копать, если кто раньше накопает, отпишитесь
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 15:54
Пт, авг 04 2006, 09:43
Я так понимаю,что это програмный глюк!Если зайти на языке EN то данная кнопка будет активна.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 15:56
Я захожу в свою систему только на английском языке, других просто не установлено.
Для БЕ RU01 кнопка неактивна. Для БЕ 0001 кнопка активна.
Может быть, это связано с локальными особенностями страны? :?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 17:18
Чт, ноя 04 2004, 20:42
darkduck написал:
Может быть, это связано с локальными особенностями страны? :? [/i]
запросто :) например настройка кодов ОГК в кассовых операциях производится только для российских и турецких БЕ :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 17:31
ilu написал(а):
darkduck написал:
Я на то же намекал... :D
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 01:31
Пт, дек 15 2006, 01:42
Там явно выключается кнопка для России и Украины.
MODULE check_split_visibility.
Причём изменения эти внесены изначально по ноте, добавляющей доп. возможности типа ввода кода налога и счёта, если разрешено настройками.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 15:04
Чт, окт 02 2008, 13:55
Добрый день,
помогите, пожалуйста, как все-таки активировать эту кнопку? Кто-то же наверно пользуется этой функциональностью..
Или никак?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 15:19
Зачем вам все же надо документ разделять?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 07:22
Ситуация следующая: торговое предприятие, на торговой точке есть несколько кассовых аппаратов, информация о продажах (сбытовая сч-фактура) передается по каждому касс.аппарату отдельно через IDOC на некий технический счет (операционный), фактур может быть несколько. Далее ежедневно при завершении работы точки опять же при помощи IDOCа общая сумма передается в кассу предприятия (тех.счет закрывается).
Дак вот, в кассовой книге желательно чтобы был один приходный ордер, общая сумма по точке за день. Т.е. если применить разделение, то по ДТ 50(счет кассы реальный) была бы одна позиция на общую сумму, а по КТ - несколько позиции в разрезе кассовых аппаратов.
Т.к. точек несколько, и в них несколько аппаратов, то без разделения сильно будет увеличиваться кассовая книга. В принципе это конечно не критично, но желательно.
Вот и вопрос, можно ли через функцию разделения в FBCJ это реализовать.
