Текущее время: Сб, июн 13 2026, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Типовая амортизация после модернизации и начисления 10% премии ERP2005
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 11:59
Пт, ноя 16 2007, 12:34
Возникла следующая проблема:
Программа неправильно считает типовую амортизацию в месяц модернизации после проведения 10% премии. Пример:
01.01.2008 поступило ОС ПСт= 60000 Руб
Срок.пол.исп=10 мес
код амортизации от остаточной стоимости (продолжение после окончания срока)
31.03.2008 произошла модернизация 11000
А вот так система заплонировала амортизацию:
Период Тип.Аморт Особ. Аморт.
2 5400 6000
3 5180 1100
4 6390 0
5 6390 0
6 6390 0
7 6390 0
8 6390 0
9 6390 0
10 6390 0
11 6390 0
12 2200 0
Ошибка заключается в том, что в 3-м периоде типовая амортизация должна быть 5400. Путем долгих математических вычислений обнаружил, что система в 3-м периоде вычитает из остаточной стоимости типовую амортизацию за последний период. Уже неделю бьюсь с этой проблемой...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 15:58
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
Судя по описанию была подобная проблема на одном из моих проектов. Все проблемы подвязаны вокруг настроек кодов амортизации и параметров амортизации ОС. На расчет влияют такие параметры как срок эксплуатации истекший срок эксплуатации и остаточный срок службы.
Теперь собственно сам выход из ситуации.
1. Поступило основное средство, код амортизации у меня был RMNU - только амортизация вручную. Дальше какое-то время начисляется амортизация.
2. Проводка модернизации. После проводки модернизации нужно сменить код амортизации, на другой. Для этого тебе необходимо создать код амортизации специально для модернизированных средств. У себя я делал YLNM. Это копия с RMNU.
Теперь по настройкам, и основные отличия метода RMNU от YLNM.
Отличаются они только методом поэтапной амортизации. К новому коду я создал еще один новый метод. У меня это YLN. Настройки его таковы.
Начало срока действия - с даты начала типовой амортизации
Затем заполняешь в вкладку "Этапы".
Год поступления - 9999
Годы - 999
Пер - 12 (полный календарный год)
Ссылочное значение - 27 - Остаточная стоимость долевой поправки стоимости
Остаточный срок галочка включена.
В настройках RMNU - прописан метод 075. Это ведь стандартный метод. Правда клиент для расчета использовал линейный метод амортизации. А у тебя какой используется.
Попробуй сделать таким образом. У меня работает корректно.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:05
У меня используется Линейный метод амортизации, ост. срок галку ставить нельзя, так как в НУ после модернизации амортизация должна начисляться и после окончания СПИ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:18
Амортизация по налоговому учету проводится по отдельной области оценки со своим кодом амортизации. Модернизация проводится по 01 области, налоговый учет тут не причем. Поэтому новый код амортизации нужно проставить в 01. И в новом методе остаточный срок галка нужна.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:20
Так дело в том, что в 01 обл. оценки у меня все корректно работает, т.к там нет 10%премии, а модернизация проводится и в 10 области оценки тоже + проводится 10% премия на сумму модернизации
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:25
Хорошо. А по 10 области оценки, что проводится? Это область оценки для проводок амортизации по налоговому учету? Как-то не ясен этот момент.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:43
В ГК по 10 обл. проводок нет а FI-AA документ формируется, также как и по 01 области оценки.
В расчете, который описан выше (это плановые значения, взятые из проводника ОС, по 10 обл. оценки) сумма в 3-м периоде должна быть
5400 а в последнем периоде (12-м) должна быть 1980, но система не меняет запланированную амортизацию в последнем месяце, а меняет её в месяце модернизации...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 17:11
Случай отличается от моего. Каким видом движения вы проводили 10% премию?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 17:45
программой J_3RF_DEPRBONUS там указывается ВД(настроен по инструкции к программе)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 17:48
а как у вас настроен код амортизации по НУ???
и какой в нем выбран метод этапов???
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 08:22
Вт, фев 27 2007, 17:26
есть ФМ J_3RF_NBV_REM_LIFE, в котором был написан расчет амортизации ОстСтоим/ОстСрок (саповский код zlin). При внесений некоторых изменений можно сделать свои расчет, чем сейчас и пользуюсь. В нем учитываю изменение стоимости по ОблОценки и особую амортизацию. А настройками, чтобы все считалось автоматически, в erp2005 у мня не получилось, думаю это не возможно ).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 10:40
А можно посмотреть текст изменений, просто сроки уже горят ;)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 10:43
И потом я не могу найти в сисетеме ФМ J_3RF_NBV_REM_LIFE
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 11:35
Чт, май 10 2007, 18:40
Банально пересчитать ОС не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 11:41
Конечно пробовал, не помогает!
