Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: Как выводить ALV в ракурсе Вывод списка?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:09
Чт, апр 13 2006, 12:32
Надо сделать, чтобы при вызове метода set_table_for_first_display
грид сразу же выводился в режиме Списка.
Пытаюсь сохранить формат, для этого перешел в ракурс "Вывод списка", но доступен только пункт "Изменить".
Пункт "Сохранить" и остальные не активны.
При вызове грида параметр i_save = 'A'.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:26
Пт, июн 02 2006, 14:22
Вы имели в виду сохронить форматы списка или что ???
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:51
Чт, окт 27 2005, 17:13
Не использовать метод set_table_for_first_display, а грид сразу же выводить функцией REUSE_ALV_LIST_DISPLAY. :)
В бессрочном бане
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 14:08
То, что формат не сохраяется, это уже вопрос второй,
но на него тоже хотел получить ответ,
потому что сохранение формата - один из шагов алгоритма, описанного Bully:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4096
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 12:47
Чт, авг 19 2004, 17:37
Передать заполненный параметр IS_VARIANT
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 17:41
Чт, окт 06 2005, 16:44
Parazit написал:
обязательно для заполнения только поле IS_VARIANT-REPORT
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 18:43
Ср, ноя 07 2007, 13:05
Я сейчас тоже столкнулся с этой проблемой. Мне нужно вывести грид сразу в режиме Списка. <я не знать русский языка> заполнить только is_variant-report. но ничего не произошло. Можно поподробней, что в is_variant надо заполнить. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 08:32
Пт, авг 04 2006, 20:56
Цель
Стандартная функция Изменение формата может быть доступна пользователям щелкая икону в toolbar. Эта икона позволяет регулировать текущий формат по требованиям пользователя в течение целой жизни управляющего примера. Смотри отчет BCALV_GRID_09 в пакете SLIS.
Предварительные условия
Во встроенной установке, пользователи могут сохранить встроенный формат. Формат загружен тогда, когда вызван метод set_table_for_first_display. Если Вы не хотите чтобы вызывались встроенные форматы, установите параметр I_DEFAULT этого метода в SPACE.
Описание процесса
Объявите переменную для выбранного формата пользователя, и структуры для установления формата:
DATA: X_SAVE , для параметра I_SAVE
GS_VARIANT TYPE DISVARIANT, для параметра I_VARIANT
Структура типа DISVARIANT должна содержать переменную REPID как минимум:
G_REPID = SY-REPID.
GS_variant-REPORT = G_REPID
Определите сохраняющие опции предназначенные для пользователя:
X_SAVE = ‘U’ форматы могут только сохранены как специфичные для пользователя
Передайте обе переменных, используя вызов set_table_for_first_display
CALL METHOD GRID1  set_table_for_first_display
EXPORTING I_STRUCTURE_NAME = ‘SFLIGHT’
IS_VARIANT = GS_VARIANT
I_SAVE = X_SAVE
CHANGING IT_OUTTAB = GT_SFLIGHT.
Если Вы определяете только фактический параметр для IS_VARIANT, можете только загрузить форматы но не сохранять новые. Если Вы используете параметр I_SAVE, передающий структуру формата с IS_VARIANT - необходимый шаг.
