Текущее время: Пн, фев 16 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: Специальность в Инфо-наборе
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 11:00
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Подскажите пожалуйста,
ситуация следующая:
создали свой Инфо-набор на базе PNCPE,
добавили ИТ22 Образование,
подтягиваются стандартные поля - в большинство из которых вписываются данные из таблиц, не имеющих отношение к образованию ОКИН,
половину полей идентифицировали и переименовали,
осталась проблема с полем Специальность (P0022-AUSBI) - данные берутся не из таблицы T7RUOKSO (как требуется),
пробовали создать доп.поле с кодировкой (чтоб туда передавать значение из требуемой таблицы) не работает. :(
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 13:40
Пн, окт 11 2004, 13:16
Тебе поможет: IMG: SAP NetWeaver->Сервер приложений->SAP Query->Особые ситуации для выборки текста->Определение особых ситуаций для выборки текста
Документация к этой операции достаточно понятна.
Трудозатрат - час (на личном опыте).
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 11:21
Спасибо, буду разбираться :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 11:05
что-то у меня не особо получилось разобраться,
помогите пжста :)
там когда новые записи вводим
    таблица
    поле
    текстовое поле
    таблица
    фм и пр.
не могу понять, какую именно таблицу пишем и куда,
сначала нужную, затем перезаписываемую? :)
и так, и так потом запрос падает в ошибку, с чем это может быть связано :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 11:48
Lapin написала:
помогите пжста :)
    таблица
    поле
    текстовое поле
    таблица
    фм и пр.
Т.к. T7RUOKSO - не текстовая таблица, то вам не достаточно будет просто прописать
таблица P0022
поле AUSBI
Текстовая таблица T7RUOKSO
поле текста CNAME
Вам также необходимо будет создать ФМ, который бы считывал текст на указанную дату и прописать его в поле "Функциональный модуль".
Так же необходимо прописать в поле "Спец.класс" значение CL_HR_TEXT_IDENTIFIER .
Все эти шаманские действия сообщат движку SAP Query, что для получения текста для P0022-AUSBI, необходимо вызвать класс CL_HR_TEXT_IDENTIFIER, который в свою очередь:
1. Подготовит BEGDA, ENDDA, групировки и прочие HR-specific параметры
2. Вызовет ФМ, который прописан в настройке и передаст ему подготовленную информацию.
3. Вызванный ФМ должен будет считать из параметров MOLGA, BEGDA, ENDDA, значение P0022-AUSBI и вернуть соответвующее им значение из T7RUOKSO.
Кажется сложным, но это лишь кажется.
Ваша задача - написать ФМ.
ФМ пишется на базе шаблона TXID_TEXT_IDENTIFIER_ TEMPLATE. Пример см. HR_TXID_* и документацию к IMG.
Ждем отчета о проделанной реботе :)
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 08:12
спасибо, пошла дальше разбираться :)
отчет будет ;)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 07:44
пишу ТЗ для написания ФМ программистам (нет ключа разработчика) :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 19:24
Пн, авг 22 2005, 14:50
а можно свое z-поле добавить, куда складывать специальность как текст в паи - тогда во всех запросах. независимо от разработки будет виден этот текст. Ну не поменяется же у человека уже полученная специальность, а?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 12:47
да, после закачки новых 6-значных специальностей создали в ИН свое поле, в него передали значение специальности - и все заработало! :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 10:24
Пт, окт 15 2010, 14:06
таблица P0022
поле AUSBI
поле текста CNAME
Что делать, если мопед не взлетает?
Сделал ФМ, для чтения текстов. Прописал его в TEXC_FLD_C, через ракурс ведения к моему полю.
Обновил поля в оперзапросе и перегенерировал его. В итоге, на моём поле, в SQ02, висит значок, что у него есть текст, а при запуске оперзапроса, в контекстном меню на поле, всё равно, "Только тексты" и "Значения и тексты" не активны.
