Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:36
 Заголовок сообщения: Расчет в IS-U при отсутствии показаний прибора учета
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 19:47
Ср, июн 21 2006, 10:20
Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать в IS-U расчет точки учета потребителя при непредоставлении им показаний прибора учета
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 10:24
Пн, окт 29 2007, 18:22
Возможен расчет по среднемесячным показаниям, по оценке системы и по договорной величине и.т.д. Вариантов очень много
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 11:05
С точки зрения методологии понятно, интересует "техническая" реализация в IS-U. Какие необходимо выполнить настройки в системе (для Установки, Тарифа, Прибора и т.п.), чтобы произвести расчет потребления по точке учета при отсутствии показаний прибора учета (не предоставлении потребителем) за рассчитываемый период?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 11:10
Настройки стандартные. Но их не мало. Надо настраивать тариф, схему тарифа, сами приборы и.т.д Настроек будет не мало, чтоб описывать тут
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 11:28
Может о настройках в IS-U хотя бы в общих чертах? Например, как нужно организовать взаимодействие тарифа, схемы, прибора, установки для расчета по нагрузке приборной установки в случае отсутствия показаний прибора в рассчитываемом периоде?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 13:27
Это нужны курсы IUT, тут все не опишеш
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 18:07
Я могу попытаться немного конкретезировать вопрос, может окажется что я вообще неправильно делаю... :)
Я сделал два простейших тарифа. Один умножает показания на цену, второй договорную нагрузку(мощность) на часы работы, а затем уже на цену. Связал оба в схеме, создал тип тарифа и определил связь типа тарифа с двумя видами тарифа (для счетного устройства, для фактов).
Но в установке по идее должен определяться действующий на период расчета вид тарифа и на основании этого определяться тариф необходимый для расчета. Вид тарифа для фактов действует на том периоде когда определены значения в фактах установки для операнда требующего вида тарифа (например часы). А вот для прибора вид тарифа действителен постоянно, и получается постоянно необходимы показания и без них никуда. Как настроить чтобы вид тарифа для счетного устройства действовал только в периоде действия ВВЕДЕННЫХ показаний.
Может вообще я все неправильно делаю, то подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 18:17
Необходимо настроить условие, что если в текущем периоде потребитель не принес показания, его надо расчитывать по договорной величине. Для этого тебе не нужен второй тариф. Договорная величина указывается в договоре. Например, если у тебя стоит договорная 100квт.ч и потребитель не принесет фактические показания система посчитает, что он потребил 100 квт.ч. Тебе необходим факт в котором будет указываться расчитывать абонента по факту или по договорной велечине. И если абонент принесет последующие показания система сделает перерасчет на достоверные показания.
Есть другой вариант: если нет показаний можешь сам ввести показания посчитав среднее потребления предыдущих месяцев и расчитать, а когда принесут достоверные показания сделать перерасчет
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 09:37
Можно тогда поподробнее, пожалуйста, как в договоре в прописать договорную величину, каким образом ее можно получить в тарифе, и как написать средствами IS-U условие "если пользователь не принес показаний".
Я на данный момент просто в фактах установки пишу эту договорную величину (договорную нагрузку).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 10:27
На приборе указывается договорная величина, сколько абонент потребляет в годи или месяц, если показания не внесены система делает расчет по догворным величинам и когда поступят достоверные показание сделает перерасчет. Так же договорные величины возможно указать в фактах на установке. Сама величина обычно определяется при заключении договора с абонентом или от среднемесячного потребления. Про факты и настройку необходимо посмотреть в курсах iut часть billing
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:47
Чт, янв 31 2008, 12:23
Мне очень интересно, где можно указать эту "договорную величину" на уровне прибора? На уровне прибора потребление можно указать в
"потребление за период", которое используется для экстраполяции в стандарте.
Для того, чтобы рассчитать потребление по договорной величине, не прибегая к user-exit'ам и т.п., необходимо сделать счетное устройство
прибора нерелевантным для расчета на этот период, добавить паушальный вид тарифа в факты установки на этот период, а также сам операнд дог. величины. Естественно при этом должен существовать паушальный тариф, делающий расчет по операнду дог. величины. Когда приходят реальные показания, ты дожен включить обратно флажок релевантности расчета на счетном устройстве и внести показания. Обычно еще возникает необходимость при этом уменьшить показания на договорную величину, но это уже другая история ...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:55
Я и мел ввиду потребление за период :roll: просто обозвал не правильно :D
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 19:25
Чт, фев 14 2008, 18:06
paho написал:
На приборе указывается договорная величина, сколько абонент потребляет в годи или месяц...
а) при монтаже прибора на каждый регистр устанавливается договорная величина
б) на логическом номере прибора устанавливается помесячная договорная величина
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 19:30
прибора нерелевантным для расчета на этот период, ...
в шагах тарифа достаточно сделать проверку на тип периода и либо начислить от факта, либо как Вам будет удобно, не прибегая к вышеизложенным Вами действиям. К тому же при появлении фактических показаний система будет в состоянии автоматически сделать перерасчет без Вашего участия.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 09:46
bilalex написал(а):
paho написал:
вроде тоже самое и сказал :) только без монтажа :roll:
