Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: Пользовательский статус.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 17:07
Пн, ноя 26 2007, 17:59
Определил пользовательский статус в "Основных параметрах настройки" (Для чего, кстати, нужен ключ полномочий?).
А где можно привязать пользовательский статус заказа в зависимости от состояния пользовательского статуса ЕО?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 17:24
Вт, ноя 23 2004, 16:46
В стандарте - нигде. Доппроверкой через АБАП.
Ключ полномочий нужен для того, чтобы не каждый пользователь мог выставить определённый пользовательский статус. Например, пользовательский статус "Утверждено главным инженером" может установить только главный инженер, а другие пользователи не могут, ограничение идёт по ключю полномочий.
Типа электронной подписи.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:26
"...В стандарте - нигде..."
Может быть можно как то подругому решить мою проблему?
Может быть три варианта режима двигателя: резерв, работа, ремонт (так для себя решили). Каким образом можно решить стандартным функционалом следующю задачу:
Что бы некий пользовательский статус работал только в режиме "ремонт". Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:39
Ср, окт 05 2005, 12:13
Не совсем понятна задача. Вам надо, чтоб заказы можно было открывать только на ЕО со статусом "Ремонт"?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 21:32
1) Эта задача перед нами тоже стоит. Если не трудно прошу ответить.
2) По поводу моего вопроса: предполагается отслеживать состояние двигателя во время ремонта. Состояние отслеживать с помощью пользовательских статусов. Поэтому и хотели бы завязать к состоянию "ремонт".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 08:16
Вероятно вам целесообразнее использовать не пользовательский статус, а состояние производственной установки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 09:27
Vitp написал:
Согласен.
А по поводу того, что можно открывать закзы только на ЕО со статусом ремонт: а зачем? Получается масло маслянное имхо...
Если вы открыли заказ - то он уже в статусе ремонт. Другое дело, что он при этом может продолжать работать...Но это см. про состояние произв. установки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 21:01
Vitp писал:
Нас учили что это поле связано с PP. Так как PP в ближайшем будущем будет активно внедряться, трудно спрогнозировать как может повредить выбор этого поля сейчас (и может ли?).
Левон писал:
Пришли к выводу что Вы правы, это ДОСТАТОЧНОЕ условие. Как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:51
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 15:28
Зачем давать возможность открывать заказы на работающее оборудование?..Или резервное?...
Все таки одна из функций настроек любой базы (из опыта работы не с SUP R3) -уменьшать количество возможных ошибок при вводе?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 22:42
А потому что ремонт можно делать и на ходу. А если надо проверять этот факт - то сделайте проверку в экзите на сохранение заказа ТОРО.
