Текущее время: Вт, июн 02 2026, 07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Интерфейс со сторонними БД
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 14:41
Уважаемые коллеги!
Стоит задача - каждый день в определенное время необходимо скачивать из сторонней оракловой базы в R/3 данные в фоновом режиме.
Подскажите, пожалуйста, с помощью каких средств это можно осуществить?
 Заголовок сообщения: Re: Интерфейс со сторонними БД
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 15:44
Чт, авг 26 2004, 05:04
Elena написала:
Уважаемые коллеги!
один из способов RFC
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 15:59
Пн, сен 06 2004, 11:43
Elena написала:
Уважаемые коллеги!
Какая платформа SAP системы ?
Есть более нормальный вариант с использованием EXEC SQL. В этом форуме уже давали пояснения на данную тему (в частности мне). Немного тестил на MiniSAP-е - раотает. Более удобный вариант, чем RFC.
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 16:08
Пн, окт 11 2004, 20:32
Если система у вас на ms sql стоит - то в нем есть удобнейшие средства для перекачки данных между различными БД
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 16:10
Вт, сен 21 2004, 16:30
обычно через EXEC SQL, вроде бы еще в tnsnames.ora прописать записи про другую оракловую базу на уровен ос. Ещи в одной табличке завести запись о ней, чтобы коннект к той базе был. Где то это уже обсуждали. Когда то я это делал и с оракловой и с MS SQL тоже.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 07:10
У нас стоит версия SAP 4.7 платформа ORACLE. Я никогда не работала с RFC, может быть кто-нибудь подскажет с чего начать по шагам. И если можно примерчик программы.
Я написала программу по доступу к сторонней БД через АДО, но тогда требуется запускать эту программу именно с моего компьютера, где стоит клиент ORACLE.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 08:41
Elena написала:
1. Лучше используйте EXEC SQL.
2. В чем писали программу ?
3. Для "автономки" Вашей программы надо:
3.1. Написать ее как RFC-сервер (используя RFCSDK. Идет с SAPGUI)
3.2. Установить SAPGATEWAY к которому подсунуть эту программу
3.3. Сделать соответствующие настройки в SAPGW
3.4. Сделать соответствующие настройки в SAP 4.7 (наверное sm59 - до 4.6. включительно именно в ней).
На какой операционке сидит Ваша система ? Если на Win, то SAPGW не понадобится.
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 08:51
Загляните сюда:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=810&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 09:15
Подскажите, а как нужно писать в dbco информацию по соединению - пример можно? И достаточно ли описать соединение в dbco или нужно еще что-то?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 09:27
Elena написала:
Пример для MSSQL а вообще в хелпах и на help.sap.com есть разъяснения по строкам коннекта. Точные ссылки сейчас даже и не приведу
Имя соединения  TESTMS2
СУБД            MSS
Пользователь    vvv
Пароль БД                                      /
ИнфоПоСоед      MSSQL_SERVER=tcp:192.168.137.13;SQL_DBNAME=Northwind;AS4_DB_LIBRARY=LIB_DBSL
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 09:34
Elena написала:
Вроде больше ничего не понадобилось.
Но я с этим эксперементировал чуть-чуть. Посему может лучше откликнутся люди, которые это юзали по-нормальному. Заодно и я поучусь :P
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 09:52
vvvictor написал:
Не совсем корректно выразился :lol:
Имелось ввиду, что если Вы нарисуете RFC - сервер под ту-же операционку на которой вращается SAP система - можно сделать запуск данной программы с ресурса, доступного с сервера (локальный или удаленный ресурс) без использования SAPGW
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:26
Вс, сен 05 2004, 12:11
Не знаю, подойдет ли это вам, но я вполне успешно соединяюсь с базами данных на MS SQL ( сам SAP у нас на связке UNIX-ORACLE) через ADODB. В транзакции SOLE регистрируете adodb-компоненты и получаете доступ к любым базам которые его поддерживают.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:29
Ей надо по расписанию - не с юзерского интерфейса
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 13:22
Через ADODB вариант есть - он не устраивает. Нам необходимо каждый день скачивать данные по персоналу из внешней БД ORACLE, HR мы не внедряем.
Подскажите, пожалуйста строку ИнфоПоСоед в dbco для ORACLE. Не могу найти!!! Пожалуйста!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
