Текущее время: Пн, июн 29 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Существует ли возможность скрыть блокированные МВЗ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 08:33
Пн, янв 21 2008, 10:27
Всем доброго времени суток.
Скажите есть ли возможность скрыть блокированные МВЗ? Чтобы они не отражались в стандартной иерархии и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 17:48
Пт, дек 01 2006, 10:38
Попробуй через архивацию
Мнение автора настоящего сообщения может не совпадать с мнением иных участников форума.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 09:02
Можно чуть подробнее, я в архивации указываю вид МВЗ и ничего не изменяется. Что архивация дает?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 09:54
Вт, янв 09 2007, 17:07
Можно еще период действия блокированных МВЗ ограничить датой их блокирования, тогда с этой даты они не будут видны в стандартной иерархии
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 10:02
Указывается вариант выбора. В варианте нужно определить какие МВЗ собираемся архивировать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:28
Mist написал:
Интересный ход, а если у меня период действия стоит с 01 01 2005 по 31 12 9999?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:31
Это все понятно, вариант сделан и на этом все, чот никаких изменений не вижу. Все как было на своих местах, так и осталось ))
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:50
Пт, фев 16 2007, 13:50
После того как зададите вариант выбора объектов архивирования, надо будет чтобы базисники создали Вам архив, если у Вас нет на это прав, затем вы делаете запись в архив и дальше третья кнопка: удаление. При условии что при записи в архив Вы выбираете значение: Арихивирование и удаление, если выбирите, только архивирование, то ничего не произойдет, объект останется в системе. Но если у Вас есть движения по этому МВЗ, то тогда надо вроде заархивировать сначала движения по МВЗ, а потом уже архивировать сам МВЗ.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:26
Skeptik написал(а):
Mist написал:
например МВЗ было блокировано 01.01.2007. Тогда меняйте период действия МВЗ с 01.01.2005 по 01.01.2007.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:03
Mist написал:
Skeptik написал(а):
Mist написал:
Нет, так не проконает. Либо у вас есть неведомый мне способ, которым можно поменять период действия? Тогда прошу поподробнее ))
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:18
Удаление это не значит, что все данные будут удалены из таблиц? Допустим была БЕ до середины года, потом ее не стало )) Что будет если я заархивирую и удалю? Данные до середины года мне нужны.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 15:27
Skeptik написал(а):
Mist написал:
Skeptik написал(а):
Mist написал:
Ну почему неведомый-то? :D А что вам мешает удалить МВЗ, указывая период с 02.01.2007 по 31.12.9999. И получите ограничение периода действия с 01.01.2005 по 01.01.2007
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 15:47
Mist написал:
Skeptik написал(а):
Mist написал:
Skeptik написал(а):
Mist написал:
Видите ли, удалить мвз через транзакцию ks04 я не могу, потому что мне пишет, что удаление невозможно, так как имеется использование в таблице anlz, а через настройки не проставляется дата
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 16:24
Пн, ноя 19 2007, 11:34
OKC4 тебе в помощь... :gigi:
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 17:03
Насколько я помню anlz - это таблица привязки основных средств к МВЗ, там проставляются даты начала и окончания действия. Что если дату окончания действия также сократить до даты блокировки, и тогда попробовать удалить?
