Текущее время: Пт, июн 05 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Тип позиции в многоуровневой конфигурации
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 19:24
Пн, июл 09 2007, 11:12
Посоветуйте, пожалуйста в следующем вопросе.
Данные устроены следующим образом. Есть КМАТ (допустим К1). На него создаём стандартный сбытовой заказ, в котором указывается конфигурация. Есть некий полуфабрикат (допустим П1), который в зависимости от конфигурации в сбытовом заказе на К1 должен состоять из определённых компонент. На П1 создаётся максимальная спецификация, создаём сеть отношений, в результате чего у П1 будут выбираться необходимые компоненты. П1 входит в спецификацию К1. Прогоняем MD02 по К1, в результате получаем заказ на П1 с потребностью на необходимые компоненты.
Проблема в том, что это получается, только если в спецификации к К1 компонент П1 является позицией типа "N" - позиция несклад. мат-ла. Если делаю позицией типа "L" - позиция слад. мат-ла, то при планировании создаётся заказ на П1, к которому не подтягивается спецификация. Выдаёт сообщение 61 259 - "для материала требуется конфигурация". Как ни верчусь, для типа позиции "L" получить нормальный плановый заказ не получается.
Что можно поменять, чтоб прошло? Вообще это может получиться для такого типа позиции?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:58
Чт, авг 23 2007, 07:42
Получится если готовое изделие будет вариантом КМАТ, так как сам кмат не релевантен для скл учёта, и ещё, если П1 класиифицировать классом вида 200 то в позицию спецификации на К1 можно и нужно включать не скл позицию а соответствующий класс (опять же максимальная спецификация) а под каждый вариант конфигурации будет нарабатыватся своя
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 18:18
Я наверно не совсем точно написал или что-то недопонимаю. Или и то, и другое :lol: .Вот что пытаюсь и не получается получить:
Имеем некое готовое изделие, которое надо конфигурировать при создании например сбытового заказа. Я его назвал КМАТ. Но в принципе ничто не мешает ему быть FERT. Оно изготавливается из определённого полуфабриката. Соответственно в спецификацию конечного продукта входит этот полуфабрикат. Полуфабрикат может изготавливаться из покупных компонентов 2 видов в зависимости от конфигурации. Т.е. структура такова:
конечный продукт
полуфабрикат
покупной компонент 1 / покупной компонент 2.
Вот хотелось бы конфигурируя конечный продукт после MD02 получать нужный покупной компонент в плановом заказе на полуфабрикат. И чтобы при этом этот полуфабрикат был именно складируемой позицией в спецификации конечного продукта.
Вот это как раз не получается. Можно сделать так: создать полуфабрикат 1 (изготавливаемый из покупного компонента 1) и полуфабрикат 2 (соответственно из 2), тогда можно просто внести их в спецификацию конечного продукта и навесить простое условие выбора. Но как я понимаю, одна из выгод использования конфигурации и классификации - это снижение нагрузки на базу данных, уменьшение требуемого числа спецификаций и ОЗМ. Не главная, но одна из. Вот собственно чего я и пытаюсь добиться: оставить количество ОЗМов и спецификаций минимальным, но чтоб полуфабрикат был складируемой позицией в спецификации конечно продукции. Никак не получается...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 09:56
Прежде всего делаем классы(вида 001,вида200 и вида 300) с набором признаков, в частности там должен быть признак (на полуфабрикате) от которого зависит какой компонент брать
Создаем КМАТ и присваеваем его классу(признаки класса унаследуются)
Для КМАТ создаем вариант(его и будем конфигурить)
Это же проделываем в П/Ф
Создаем максимальную спец, в позицию спец включаем не скл позицию а класс вида 200, в котором должны быть классифицированы необходимы компоненты спецификации
Компоненты будут подтягиватся автоматом по совпадению признаков в классе вида 200 компонента спец и 300(оценка варианта ППМ3)П\Ф
Попробуйте PLM145 конфиг вариант и ещё(раньше назывался) PLM130 Классификация
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 16:56
Получилось! Проблема оказалась совершенно в другом - в ППМ4 на полуфабрикат необдуманно поставил код вторичной потребности "2" - только суммарная потребность :lol: А нужна любая другая: "пусто" или "1".
Теперь всё получается: и если конечным продуктом является конфигурируемый FERT , и если через конфигурацию КМАТа подтягивается сконфигурированный FERT как вариант КМАТа, и при создании позиции класса вида 200 в спецификации к полуфабрикату, и при условиях выбора на компонентах в этой же спецификации...
Всё равно спасибо за помощь и совет! :D
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 17:20
а если в ППМ4 суммарная, при создании позиции класса вида 200 в спецификации к полуфабрикату, и при условиях выбора на компонентах в этой же спецификации, получается?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 20:33
Нет, вообще никак с "2" не получается. Плановый заказ на полуфабрикат получаем, но с сообщением, что спецификация не найдена, конфигурация не дошла.
