Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: Поле ОГК в кассовой книге 4.7 не можем найти
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 11:30
Чт, авг 16 2007, 11:29
Подскажите, функциональный модуль J_3RF_FBCJ_PROC актививрован. В J3RCASH прописан ОГК к операции, но проблема в том, что в самой кассовой книге нигде не может найти этого поля ОГК. Может кто сталкивался с подобным? или что то мы не так сделали?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:07
Пн, фев 14 2005, 17:16
Т.е. у вас формируется FI-ный документ, в котором проводка делается по счету контрагента из карточки?
Не совсем понятно - не может найти. В Кассовой книге кода ОГК и не должно быть Система для выбранной операции его автоматически подставляет при проводке FI-ного документа.
Если ФМ активирован корректно и все настройки сделаны, то поищите САП ноты.
 Заголовок сообщения: Re: Поле ОГК в кассовой книге 4.7 не можем найти
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:41
Чт, ноя 04 2004, 20:42
в 4.7 вы ее и на найдете. Код ОГК прописывается для кассовой операции через sm30. Ракурс J_3RF_CASH_SL
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:39
спасибо. пока что все чего смогли бодиться это дампа, если делаем проводку по бизнес операции, которой присвоен код ОГК (((
попробую поискать ноты
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 15:16
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... rffbcjproc
Можно еще поискать через "Поиск". Эта тема обсуждалась ни раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 16:30
Anna Turunova написал(а):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=552&highlight=j3rffbcjproc
да похож мой случай на то что описано в ссылке на топик , котрый вы дали.
Пытаюсь объяснить теперь это все коллегам зарубежным.
Мне кажется у меня проблема как раз с assaignom, как описано в топике .
Спасибо за помощь.
