Текущее время: Пн, июл 06 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: Ошибки в системе..
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 15:58
Пт, июн 15 2007, 10:40
Наверное, этот вопрос не раз обсуждали..
Столкнулись вот с чем..
1) Обычно документы сохраняются в таблице BSEG - но в этой таблице можно обнаружить записи с пустыми полями для номера документов, но не пустыми полями для сумм.
2) Еще одна серьезная проблема..
Например, документ doc1 проведен в N-м году (Корреспонденция SCHET1 - номер кредитора (то есть, его контрольный счет SCHET2)). В начале N+1 - го года изменился контрольный счет этого кредитора на SCHET3. Потом изменяем тот документ doc1 в N+1 году: ну скажем поле присвоение - его можно редактировать (помним- сумму, счет система не дает менять!! эти поля соотв-но, не доступны для редактирования). Поменяли значение поля присвоение. Далее, сохраняем документ. Тут как раз и происходит глюк. В таблицах системы меняется значение не только поля присвоение, но и значение поля счет (!), на тот новый контрольный SCHET3!!
Кто еще сталкивался с подобными проблемами? Если да, как решали эту проблему, интересно..
Последний раз редактировалось Karmen Пт, янв 25 2008, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 17:12
Пт, окт 07 2005, 09:10
1. Была похожая ситуация. Один консультант-начинающий АБАПер сел писать экзит. После подмены значения в необходимом поле структуры-рабочей области BSEG, написал MODIFY BSEG. На тот момент номера документа еще не было и мы получили после сохранения аналогичные записи.
2. Скорее всего это тоже экзит(возможно другие расширения стандарта) работает и меняет счет. Замещения после просмотра, вроде, не должны менять счет сохраненного документа.
Вобщем, если проблема появилась недавно, проинспектируйте все Enhancements, созданные или редактированные в последнее время.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 12:32
На счет 2-го решили. Оказалось из за замещения которого написали программисты раньше.
