Текущее время: Вс, май 31 2026, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных в ДОС-формате
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 08:45
Можно ли при помощи ФМ WS_DOWNLOAD сделать выгрузку данных в DOS (ДОС) кодировке?
Если я пишу FILETYPE = 'ASC', то по умолчанию идет выгрузка в Win-кодировке, а если 'IBM', то какая-то нечитаемая лажа.
Кто с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 09:28
Вт, авг 24 2004, 16:49
Есть вверху такая кнопа - ПОИСК
Предлагается поюзать - это один из самых разжеваных вопросов...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 12:08
Stepan написал:
По результатам поиска (их скудное число, кстати):
CALL FUNCTION 'HR_RU_CONVERT_STRING_TO_DOS'
CHANGING STRING = textfield.
Сейчас попробую...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 12:18
Фигушки, у меня нет такого ФМ. Версия 4.6C :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 16:08
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну судя по названию это функция из HR, так что судя по всему у вас эчар не стоит вот и нет у тебя этой функции.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:10
И чего, бриться теперь что-ли? А других способов нет?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:16
Пн, сен 06 2004, 11:43
Попробуй это.
Но он конвертит только между CODEPAGE, которые установлены в SAP-системе
Variant 4
TRANSLATE c ...FROM CODE PAGE g1 ...TO CODE PAGE g2.
Parts marked with " ..." are interchangeable
TRANSLATE c TO CODE PAGE g2.
TRANSLATE c FROM CODE PAGE g1.
Effect
Converts the contents of the field c from character set g1 to character set g2. This variant uses the conversion table g1 to determine the SAP character, which is then used to determine the new character from g2.
Transaction SPAD allows you to display and maintain character sets. If one of the conversion tables does not exist, the runtime error CONVERSION_CODEPAGE_UNKNOWN occurs. Conversion combinations that are maintained as part of the runtime system for performance reasons do not trigger runtime errors, and you cannot change them using Transaction SPAD.
Example
DATA c(72) TYPE C.
TRANSLATE c FROM CODE PAGE '1110' TO CODE PAGE '0100'.
This statement converts the contents of field c from the HP-UX character set to IBM EBCDIC.
Note
Fields with types I, P, F, and X remain unchanged by the conversion. The syntax check only allows character fields for specifying the codepage. However, since the codepage is maintained in table TCP00 as a type N field with length 4, you should use this type.
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных в ДОС-формате
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:25
function ws_download.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(BIN_FILESIZE) DEFAULT SPACE
*"     VALUE(CODEPAGE) DEFAULT SPACE
А поле CODEPAGE пробовал ?
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:48
Так вот торможу что-то, не могу понять, какое значение в CODEPAGE подставлять :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 11:33
Попробуй 866 :?:
Хотя, боюсь, это тоже наверное связано со страницами "прописанными" в SAP - потому надо искать какие проинсталлированы.
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 11:59
vvvictor написал:
Попробуй 866 :?:
Сейчас с админом говорил, говорят, что настроены страницы 8859 - ISO (так как unix-сервера) и 1251 - win... Значит все пропало или как-то можно добавлять кодовые страницы без ущерба для уже написанных программ и настроек? А то у меня создалось впечатление, что более 2-х кодовых страниц в принципе поставить нельзя :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 12:11
Энто к админам, но я думаю можно........
В крайнем случае используй какой-нить перекодировщик - хотя это не эстетично.
А еще сделай поиск по старому форуму - такие вопросы уже всплывали .......
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 13:24
codepage = 1503
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 13:44
Stepan написал:
codepage = 1503
CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
FILENAME = FNAME
FILETYPE = 'ASC'
CODEPAGE = '1503'
TABLES
DATA_TAB = out_lines
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
Не работает, идет выгрузка в Windows-кодировке
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 13:45
Млин, такое ощущение, что проще свой кодировщик написать. Сделать таблицы соответствия символов...
