Текущее время: Сб, июл 25 2026, 00:03
 Заголовок сообщения: Как автоматически создать инфо-тип со специфическим кодом функции? Нужно создать ИТ 0416.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 09:31
Пт, сен 01 2006, 16:41
Необходимо при увольнении сотрудника создать ИТ 0416 и компенсировать все неиспользованные лимиты подлежащие компенсации - кнопочка "компенсировать все". Т.е. использовать код функции инициировавшей PAI - ALLCOMPENS?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:04
Пн, окт 11 2004, 13:16
ИМХО либо ФМ искать, либо запускать бизнес-логику инфотипа, подсовывая ей на вход нужные параметры.
Второй способ надо дополнительно "исследовать", но вполне вероятно, что он подойдет. Подробнее см. de-coupling - разделение бизнес логики и представления данных в инфотипах.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:24
Пт, янв 11 2008, 16:36
Попробуйте INCLUDE ZXPADU02.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:39
Спасибо! Одним ФМ скорее всего не отделаюсь, help буду смотреть!
INCLUDE ZXPADU02 м.б. можно будет задействовать, но вопрос все тот же - каким образом создать этот ИТ. Где выставить параметр ALLCOMPENS при его создании?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 17:06
Чт, сен 13 2007, 09:44
Я не совсем понимаю проблему. Юзера после нажатия кнопки создания инфотипа ломает надать еще одну кнопку компенсации?
Если так, то инклуд ZXPADU02 не поможет - он работает c PAI логикой.
Нужно писать PBO логику в ZXPADU01.
Передать команду можно так
sy-ucomm = 'Код'.
выйти из PBO логики и пойти сразу на PAI с обработкой команды
SUPPRESS DIALOG.
Ну и естественно это надо все обернуть проверками, чтобы не зациклиться.
Да и ZXPADU01 не очень удачное место, так как он расположен в начале PBO инфотипов. По идее в нем тогда придется повторить всю логику, которая идет после перед вызовом SUPPRESS DIALOG.
Попробуйте это написать в проге работающей с расширением инфотипа T582C.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 14:01
Дело в том, что при увольнении сотрудника мы хотим расчитывать компенсацию автоматически используя, например, динамические мероприятия.
Передать команду можно так Код:
sy-ucomm = 'Код'.
Прописал здесь код
sy-ucomm = allcompens
SUPPRESS DIALOG.
Это где, в ZXPADU02? Но я после ZXPADU01 в ZXPADU02 не попадаю.
Как пойти в PAI?
Но даже после подавления диалога при создании ИТ через динамические мероприятия меня вываливает в ИТ и требует выбрать правило компенсации. Хотя в переменной sy-ucomm стоит значение ALLCOMPENS.
В модуле PAI есть код:
IF FCODE = COMPENS_ALL
Сейчас при попытке автоматического зоздания ИТ переменная FCODE пустая, переменная COMPENS_ALL = ALLCOMPENS.
После нажатия кнопки "Компенсировать все" переменная FCODE = ALLCOMPENS, COMPENS_ALL = ALLCOMPENS. Т.е. нужно как-то в FCODE поместить значение ALLCOMPENS.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 15:54
Так и пишите процедуру по созданию записей 0416 и добавляйте ее в динамические мероприятия. Это гораздо проще.
SUPPRESS DIALOG нужно ставить только в PBO логику (посмотрите help), то есть в ZXPADU01.
Если проверяется fcode в PAI, то устанавливайте значение fcode = ALLCOMPENS. После SUPPRESS DIALOG управление уходит в PAI логику экрана и в какой-то момент должно прийти на ZXPADU02, если не прервется по ошибке ранее.
А так как SUPPRESS DIALOG стоит в начале PBO логики экрана, то пропущена вся важная часть PBO логики экрана. И поэтому естественно до ZXPADU02 не доходит, ломается ранее.
Вообще в PAI никакй доплогики писать не надо, если нужна стандартная обработка кода ALLCOMPENS.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 17:00
Спасибо за ответы!
Так вопрос и состоит в том как написать процедуру фонового создания этого ИТ в динамических мероприятиях с кодом функции ALLCOMPENS. Как вариант буду рассматривать пакетный ввод.
Хотя хотелось обойтись без пакетника.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 18:14
tartan написал(а):
Спасибо за ответы!
С динамических мероприятиями есть два варианта.
1) Написать свою программу и вызвать ее из динамического мероприятия. Здесь никакого кода не надо передавать вообще.
2) Вызвать создание инфотипа 0416 из динамического мероприятия.
Как передать код и уйти в PAI логику я написал. Осталось в экзитах это обернуть в правильный код.
Код ALLCOMPENS (и любой другой) из динамического мероприятия не передается!
Никакого пакетника не надо.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 11:51
Вызываю создание из динамического мероприятия с подавлением вывода на экран, передаю код, все компенсируется. Но теперь проблема - ИТ выводится на экран и нужно просто сохранить вручную.
Как подавить вывод на экран и сохранить автоматически?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 19:40
Как это с подавлением, но выводится :?:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 07:12
Вт, июл 31 2007, 09:35
Enter an indicator which defines whether the step is to be run in the background.
I INS,19,01/D
Step: Create a Dates record, subtype 01, run in the background
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 09:14
Ага, именно с подавлением (/D) и выводится :(
В отладке полю PSPAR-SUPDG присвоено значение D.
