Текущее время: Пн, апр 06 2026, 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Опять справочные значения, но уже в средстве поиска...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 14:58
Сб, окт 16 2004, 11:27
Досталось в наследство SearchHelp, нужно было добавить несколько полей для более гибкой селекции...
Но вот фигня: в самом средстве поиска для некоторых полей подтягиваются справочные значения (завод, например), а для других нет (склад), хотя почему бы им и не подтянуться...
Может нужно как-то что-то явно указать или, или в бубен стучать совсем по-другому нужно? :)))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 15:21
Вс, окт 17 2004, 14:20
Правило заполнения параметров SearchHelp'a описывается при его привязке к элементу данных, полю структуры, полю таблицы...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 15:33
Видимо, плохо объяснил... :(
Жмем F4, видим форму...
Устанавливаем курсор на одно поле (Завод), видим, что справа появляется кнопочка, при нажатии на которую выпадает список значений для заводов...
Устанавливаем курсор на следующее поле (Склад) и не видим кнопочку для списка значений складов, а очень бы хотелось!!!
 Заголовок сообщения: Re: Опять справочные значения, но уже в средстве поиска...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 15:37
Чт, сен 23 2004, 18:43
Старик написал:
А не обращали внимание на колонку "Значение по умолчанию" у тех полей, которые подтягиваются, в редакторе SH? Там можно имя параметра поставить.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 03:45
Обращал, и даже ставил, после этого туда тянутся текущие значения SET/GET-параметров, что несказанно удобно, но список справочных значений к полю не всегда тянется: для поля "Завод" стоит "WRK" - есть список, для поля "Склад" стоит "LAG" - нет списка.
А вот еще "Вид упаковки" (элемент данных VHART)... Если для него в какой-нить табличке сделать связь на проверочную таблицу TVTY, то к полю автоматом тянется SearchHelp...
А как можно в средстве поиска с этим полем подтянуть к этому полю проверочную таблицу TVTY? Надеюсь, что меня поймут :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 08:35
Чт, сен 09 2004, 07:32
Мне кажется, что просто не определено средство поиска (проверочная таблица) для ЭД, который используется в вашем SHLP.
Можно попробовать модифицировать (флажочек такой есть в описании параметров) параметр SHLP, поставив другой ЭД, имеющий набор справочный значений.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 08:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
В дополнении к тому что сказал Никки, ты напиши какой элемент данных ты используешь при определении параметров склада в своем средстве поиска ?
Может тебе действительно только и стоит что поменять ссылку на др.элемент данных (или создать и использовать в SHLP свой ЭД с присвоенным средством поиска)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:00
nicky555 написал:
Использовал для Завода элемент данных WERKS_D, для Склада - LGORT_D...
Кстати, хорошая идея: можно определить свой элемент данных, навешать все, что нужно, и use'ать его! :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:41
Старик написал:
nicky555 написал:
Посмотрел я ЭД к-е имеют хоть какое-то отношение к складу и нигде не увидел приатаченного средства поиска, так что лучше сделать свой ЭД со своим же SHLP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 11:15
Чт, авг 19 2004, 07:31
что то вы гоните господа...
SearchHelp на основе чего сделан?
если на основе таблицы складов или ракурса с участием этой таблицы то все там выбирается...ежели конечно склад является параметром экспорта... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 12:27
.. здесь не гонят, а делятся опытом.
A SHLP вообще может быть SHLP-exit-ом, и тогда по барабану стоит там галка на параметре экспорта или нет
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 12:38
:oops: :oops: :oops:
признаю вашу правоту
A SHLP вообще может быть SHLP-exit-ом...
я ответил так как был сформулирован вопрос вообще то...а "может быть" - это гадание на кофейной гуще...может быть то, может быть сё...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 13:12
да, частенько бывает что вопрос задан таким образом, что только репу чешешь и думаешь - а что имелось ввиду :)
Кстати, Старик, у тебя ракурс используется в SHLP или ФМ-exit?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 12:49
Ни то, ни другое: таблица VEKP - Заголовок единицы обработки, там как раз и есть поля завод и склад. Между прочим, в SE11 к ним тянутся справочные значения...
В принципе, я решил задачу созданием нового элемента данных с явным определением в нем средства поиска и использованием этого ЭД в своем SH...
Просто, ответ на вопрос я так и не получил: почему для некоторых ЭД в SH (WERKS_D) подтягивается список значений, а для других нет (LGORT_D), хотя в обоих средство поиска явно не определено...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 12:56
Старик написал:
Список значений может подтягиваться, как исходя из настроек средства поиска к ЭД, так и исходя из настроек средства поиска к таблице.
