Текущее время: Сб, июн 27 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: Филиалы и головные организации
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 17:52
Пн, ноя 06 2006, 15:59
ДОброго времени суток!
Помогите, пожалуйста.
Подскажите, если есть привязка между головной фирмой и её филиалами (все они заведены как разные коды кредиторов), то ТАП и исходящие платежи через АПП почему-то отражаются на головной фирме.
Это всегда так, или есть какая-то настройка, чтобы всё-таки ТАП создавался со ссылкой на указываемый филиал? А то система сама при создании автоматически изменяет код филиала на код головной организации.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 01:10
Не знаю кто как, но я ничего не понял в этом вопросе... :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 06:23
поясню.
осуществлена стандартная связка двух кодов кредиторов между собой. Из-за этого программа создания ТАП не позволяет создать документ с привязкой на филиал, а позволяет создать только со ссылкой на головную фирму. Даже когда пользователь указывает код филиала, он автоматически заменяется на код головной фирмы. В следствие чего АПП работает по коду головной фирмы, а нам хотелось бы чтобы проводки отражались по коду филиала.
Т.е. можно ли не убирая связку между данными кредиторами заставить программу создания ТАП работать с кодом филиала?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 09:47
Никогда такого не видел. Поясните, пожалуйста, через какое поле связывали кредиторов, чтобы ТАП не получалось создать с филиалом. Выдает ли система какое-то сообщение при этом (номер)?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:01
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Согласен с зеленошрифтовым автором. Даже последующее объяснение ясности не вносит. Внешне изначально похоже на подстановку альтернативного плательщика. Но если попробовать осмыслить ситуацию глубже..
С точки зрения настройки расчетов, понятно - кому платят, тот и кредитор. В терминах системы как выглядят проектные решения по оргединицам, голова и филиал - это кто: БЕ, МВП, МВЗ, ХЗ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:55
Ср, фев 01 2006, 16:49
Я так понимаю, в основной записи кредитора (филиала) заполнено поле "Код концерна" (LFA1-KONZS) кодом кредитора (головная фирма)?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 14:51
Пт, сен 17 2004, 08:10
Поле это называется не "Код концерна", а "Головная фирма". LFB1-LNRZE. Именно это поле обеспечивает описанное замещение.
В теории это поле нужно именно для того, чего Вы пытаетесь избежать - чтобы проводить платежи по головной фирме.
Если вы используете это поле только для связки кредиторов - так это не совсем корректно. Для этого предназначено упомянутое поле "Код концерна". Сделать как Вы хотите стандатртно вряд ли получится - против логики системы идете.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 14:55
Пт, июл 06 2007, 15:36
в головной компании в закладке корреспонденция поставь галочку Децентрализованная обработка. После этого программа автоплатежей будет создавать исходящии платежи на филиал (наверное)
 Заголовок сообщения: Re: Филиалы и головные организации
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 15:23
Пт, окт 18 2013, 05:46
Хоть тема и старая, но все еще актуальная. Возник подобный вопрос. Если параметр с "Децентрализованной обработкой" не помогает, что еще можно посмотреть?!
