Текущее время: Сб, фев 21 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: МВП по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 21:14
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Доброго всем времени суток.
Возникла проблема, может быть кто сталкивался:
при проводке входящего IDOC-а по продаже товара автоматически создается бухгалтерский документ с проводками Дб 50х - Кр 90х
Счет 90х занесен в систему как "Счет результата".
Никакие контировки для счета 90х не указываются.
При этом создается документ МВП, в котором указывается МВП DUMMY, указанный в системе как МВП по умолчанию.
Почему это происходит и как сделать так, чтобы документ МВП не создавался ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 09:03
Пн, фев 14 2005, 17:16
Насколько я помню из курсов по контроллингу, если счет заведен как вид затрат (в Вашем случае, я думаю, это 11 вид), то система требует в обязательном порядке проставить контировку, в противном случае документ не проведется.
Для МВП возможна контировка по умолчанию на DUMMY объект, если значимый объект не задан.
Отключить - способ один: не создавайте 90 счет в качестве вид затрат. Ну или ставьте реальный объект контировки, значимый для контроллинга, если счет должен все таки быть затратным.
Контировки по умолчанию можно задать в OKB9
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 09:42
В данном случае вид затрат для счета 90х не создан.
При создании бухгалтерского документа из FI с проводкой по этому счету никакой МВП не подставляется, а из логистики - подставляется DUMMY...
Решили проблему тем, что сделали счет 90х как счет учета результата, после чего МВП, при создании документа из логистики, подставляться перестал ...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 10:12
Чт, окт 20 2005, 08:45
Anna Turunova написал(а):
.....Ну или ставьте реальный объект контировки, значимый для контроллинга, если счет должен все таки быть затратным.
Если актививирован учет по мвп, то МВП будет подтягиваться из реальной контировки (если это не ОУР конечно) и соответственно будет формироваться документ. Если в OKB9 активировать контировку по умолчанию как ОУР, что судя по всему и было сделано, то МВП подятгиваться не будет
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 11:55
в OKB9 никаких настроек на этот счет нет...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 15:24
Пт, июл 06 2007, 15:36
Наверное, не результата, а наличия...
Похоже на косяк сапа.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 15:19
да, оговорился... как счет наличия.
переписка с САПом пока результата не дала
