Текущее время: Пн, июл 20 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: HRULPFP5, XML
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 14:24
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
Версия 4.6С. Отчет HRULPFP5 формирует файлы в формате XML. Но немного некорректно.
У всех сотрудников <Тип адреса>ИНОСТРАННЫЙ</Тип адреса>
Это в программе ошибка или я какую-то таблицу не настроила? На селекционном экране в поле "Адрес" стоит 1.
Может быть кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 16:26
Пт, окт 08 2004, 14:23
в t005 для страны RU нужно прописать 3-х значный код страны по ISO
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 13:30
Поправили ракурс V_T005:
Поле "Альтернативный код" (LANDA) = 643;
Поле ISO-код (INTCA3) = 643.
Помогло. Ограмное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 13:37
Чт, сен 13 2007, 09:44
tantsa написала:
Наверное правильно T005-INTCN3 = 643
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 15:56
Нет, именно поле INTCA3 = 643,
а поле INTCN у нас пустое.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:15
tantsa написала:
Я не совсем согласен. Я имел в виду поле T005-INTCN3
Его можно посмотреть в V_T005_BAS.
И судя по коду ФМ HR_RU_GET_ADDRESS нужно именно
  LOOP AT looks.
    s = looks.
** alternate land
    PERFORM ret005  USING r0006-land1 CHANGING t005-landa.
    PERFORM repcbyt USING '(D)' t005-landa s.
    PERFORM repcbyt USING '<D>' t005-intcn3 s.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 13:59
А у Вас какая версия? У нас 4.6С.
Посмотрела ФМ. Там поле intcn3 отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 15:42
tantsa написала:
Действительно, это поле есть и используется только начиная с 4.7
В 4.6С по-видимому используется поле t005-landa.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 11:27
Пт, мар 11 2005, 10:54
А вот так ни у кого не ругается?
Форма АДВ-1. Проверка дает следующее:
!!!20: Предупреждение по блоку <СоставительПачки>. Скорее всего, должен быть указан один из элементов <КодЕГРИП> или <КодЕГРЮЛ>:
-<ВХОДЯЩАЯ_ОПИСЬ>
   <НомерВпачке>1</НомерВпачке>
   <ТипВходящейОписи>ОПИСЬ ПАЧКИ</ТипВходящейОписи>
  -<СоставительПачки>
    -<НалоговыйНомер>
     <КодЕГРИП></КодЕГРИП>
     <КодЕГРЮЛ></КодЕГРЮЛ>
     <Форма></Форма>
    <НаименованиеОрганизации>РОГА И КОПЫТА</НаименованиеОрганизации>
    <НаименованиеКраткое>РОГА И КОПЫТА</НаименованиеКраткое>
    <РегистрационныйНомер>000-111-222222</РегистрационныйНомер>
     <НомерЛицензии></НомерЛицензии>
Хотя сам код КодЕГРЮЛ указан в таблице T7RU9A. Правда в ней он называется ОГРН.
Чего где нужно дописать?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 11:49
Пн, июн 05 2006, 14:48
Ругался так, пока не заполнил указанное вами поле.
Вы проверте, может быть не для того типа организации ввели.
Я для "Данные ПФР" ввожу.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 12:50
Странно. Сделал копию ЮрЛица с типом 03 - Pension Fund.
У отчете указываю на закладке "Организация" тип организации 03. Не пишет все равно.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 13:02
Отбой. Ракурс V_T7RU9A спас. Там все нужные поля видны.
Пытались все найти в обычном T7RU9A, а там ЕГРЮЛ скрыт.
Помогите с последним :D
!!!20: Предупреждение по блоку <СоставительПачки>. Элемент <Форма>, вероятно, должен быть указан:
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 13:04
И с последним тоже отбой!
Всем спасиба!!!
САП маст дай...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 13:03
Пт, фев 25 2011, 17:29
  LOOP AT looks.
    s = looks.
** alternate land
подскажите, где можно поменять сокращения 'Д.','КОРП.','КВ.' , которые используются при формировании адреса.
заказчику необходимы маленькие буквы.
 Заголовок сообщения: Re: HRULPFP5, XML
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 08:54
Если заменить большие буквы "Г", "Д", "УЛ" на маленькие, то файл не будет проходить проверку программой CheckXML
Все будет хорошо! :)
