Текущее время: Пт, июл 24 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: Пользовательский экран объекта (инфотип 1000)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 07:08
Ср, ноя 28 2007, 08:08
1. Есть пользовательский тип объекта
2. Есть пользовательский инфотип, полностью определяющий объект
Объект без этого инфотипа не имеет смысла. Хотелось бы при создании объекта либо подменить 2000 экран 1000 инфотипа (добавить в него, допустим, 7000 подэкран пользовательского инфотипа), либо выдавать сразу 2000 экран пользовательского инфотипа, а объект создавать автоматически при сохранении этого инфотипа. Чтобы это все работало в pp01, ppome
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 08:49
Вт, июл 25 2006, 14:50
В ppome - без проблем, там всё что угодно нарисовать можно в T77OMTABUS
В PP01 стандартом - фиг, используйте PP03
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 14:57
Да вот с ppome как-то все тоже не без проблем...
Например, создаем объект, кликаем на кастом закладке (7000 экран инфотипа) и ... Если кнопку "сохранить" еще не нажата, то объекта еще нет, связь, которой объект привязали тоже неизвестен... Как тут быть?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 16:49
Пн, окт 11 2004, 13:16
Сумбурная какая-то постановка задачи :)
Для того, чтобы переопределить экран по умолчанию можно использовать ракурс T777I, поле "Альтернативный экран"
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 17:13
Вт, авг 17 2004, 08:49
В вашем случае наверное нужно сделать нечто похожее на экран "Основные данные" для объектов S и O. Когда экран представляет сразу несколько инфотипов.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 08:39
Ну извиняйте, какая уж есть ))
А как в 1000 инфо-тип добавить этот самый альтернативный экран? Редактировать mp100000 низзя ((
Вот мне интересно, как такие экраны делаются... для них отдельные ФМ-ы пишутся. вернее, наоборот, эти экраны из фм-ов берутся, а где почитать правила, как их создавать?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 09:04
Посмотрите T77OMTABUS, закладка в сценарии для типа объекта. Сценарие - OME0, например.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 09:14
Ну, если очччень надо, то можно.
Про модификацию стандартных PD-инфотипов в документации отдельно ничего не сказано, но думаю, что стоит придерживаться тех же правил, что описаны для PA-инфотипов.
В вашем случае будет следующая модификация mp100000:
- свой экран 29xx
- Customer-specific include for data declarations MP10005x
- Customer-specific include for PBO modules MP10006x
- Customer-specific include for PAI modules MP10007x
- Customer-specific include for subroutines MP10008x
где "x" - удобное для вас число :)
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 09:49
Пн, авг 22 2005, 14:50
а через транзакцию ppci? но там вроде написано что 1000, 1001 нельзя расширять. не помню.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:04
2 Proforg
Ну да, там и смотрел. Предлагаете поразбираться в исходном коде?
2 Bully, Galka
Ну не получается создать экран 29хх, ни через se80, ни через ppci. просит ключ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 14:27
2 Bully, Galka
Читаем мой предыдущий пост внимательно:
Bully написал(а):
Про модификацию стандартных PD-инфотипов...
и далее по сылке.
Модификация конечно же подразумевает наличие ключа.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 11:27
Galka написала:
Нельзя расширять сами инфотипы. Экраны можно сделать. Для тех объектов которые не настроены в стандарте по умолчанию будет вызываться стандартный экран. Но если посмотреть как реализованы вкладки BASIC_O, BASIS_S при помощи SAPLRHOMDETAIL_BASE и его экранов, то можно и самому наверное соорудить нечто похожее
