Текущее время: Сб, июл 04 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Счет закрытия/счет результата
СообщениеДобавлено: Сб, янв 26 2008, 03:23
Сб, июн 16 2007, 17:31
Помогите разобраться: мне нужно счет наличия(по которому были проводки) сделать счетом результата. Возможно ли это? Если да, то как?
 Заголовок сообщения: Re: Счет закрытия/счет результата
СообщениеДобавлено: Сб, янв 26 2008, 15:21
Пт, авг 20 2004, 23:46
Iris написала:
Имеется в виду балансовый счет превратить в счет P&L? Если да, нужен ли к нему вид затрат?
Или имеется в виду, что балансовый счет нужно в настройке привязать к какому-то типу счета результата?
Вопрос, к сожалению, непонятен
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 10:32
Мне нужно привязать счет к типу счета результата.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 15:28
Пт, авг 04 2006, 09:43
Не проще ли создать новый счет?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 15:32
Пт, июн 29 2007, 11:24
Скажем так: совсем через стандарт этого сделать нельзя.
А вот с помощью некоторой хитрости - можно.
На форуме уже об этом писалось не раз, в общих чертах действия такие:
В транзакции oba5 прикладной области FH необходимо создать записи для номеров сообщений 601 и 602 в полях "Диалог" и "ПакВед" выбрать тип сообщения "W" (предупреждение).
Этот способ опробовала, предварительно обнулив сальдо счета, - вроде пока все живо..
Последний раз редактировалось Karta Вт, янв 29 2008, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 16:16
Iris написала:
Iris, опять непонятно :)
Смотрите:
1) есть два типа счетов: балансовый и P&L
2) у счетов P&L есть параметр "тип счета результата"
3) у параметра "тип счета результата" есть привязка к балансовому счету результата
Вы что поменять пытаетесь? :)
Если надо для счета P&L с проводками поменять параметр "тип счета результата" с одного на другой - система это позволяет сделать без проблем в транзакции ведения основной записи счета (по крайней мере, в нашей системе).
Если надо у параметра "тип счета результата" поменять счет результата - это делается в транзакции OB53.
Если надо поменять тип счета с балансового на P&L - либо так, как описала Karta, либо обнулить сальдо счета и накатить изменение транспортом (включить в системе настройки в транспорт объект R3TR-TABU-SKB1 с ключом мандант - БЕ - номер счета). Только с последним поаккуратнее.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 17:22
RSM написал:
Если надо поменять тип счета с балансового на P&L ... обнулить сальдо счета и накатить изменение транспортом (включить в системе настройки в транспорт объект R3TR-TABU-SKB1 с ключом мандант - БЕ - номер счета)
1. Пардон за занудство - но наверно имелась ввиду таблица SKA1 - ведь параметр счет наличия/счет результатат хранится в ней.
2. Я правильно поняла ваш метод: в другой системе создается счет с нужными параметрами, потом он включается в корректуру (в виде содержимого таблицы SKA1), и эта корректура переносится в нужную нам систему, затирая старые значения?
Если я таки поняла вас, RSM, правильно - то такая корректура скорее всего установится с кодом возврата "8" или "12".
Примерно такая же реакция будет на IDOC...
Если не так - поправьте меня, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 17:27
Karta написала:
Я правильно поняла: в другой системе создается счет с нужными параметрами, потом он включается в корректуру (в виде содержимого таблицы SKA1), и эта корректура переносится в нужную нам систему, затирая старые значения?
Karta, верно, с SKB1 я промазал )) Просто обычно именно ее включаю в запрос вручную, как раз сегодня в очередной раз это делал :) Конечно же, нужна таблица SKA1.
Что касается кода возврата - по крайней мере, в стандартных 4.6, 4.7 и 6.0 это проходит вообще без ошибок. Так можно даже удалять счета и виды затрат с сальдо или, например, создавать балансовые счета с присвоенными видами затрат, система это не замечает. Поэтому и написал, что нужно быть осторожнее. Все параметры перезатираются.
IDOC использовать не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 17:43
Вс, окт 17 2004, 11:34
ИМХО с реквестами - как-то жествовато однако. Примерно как обнуление сальдо методом помещения дискового массива с САПой на пару минут в микроволновку... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 17:56
Sedlo написал:
Согласен, конечно :) Но так быстрее всего, и при должной аккуратности - совершенно безболезненно.
К слову, в одной крупной международной компании счета в продуктиве вообще не создаются - только транспортами из системы разработки переносятся, причем каждый раз - целиком весь план счетов. С роллаута в той компании у меня такая привычка и появилась, с тех пор ни разу никаких проблем с этим не возникало.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 21:26
Смотрите:
Мне как раз необходимо было поменять тип счета с балансового на P&L. Я этого не могла сделать, так как появлялось сообщение о наличии проводок по счету. Я воспользовалась советом Karta, настроила тип сообщения W для 601,602 сообщений.
Всем спасибо за помощь :) .
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 01:26
RSM написал:
У меня давно такая привычка имеется. Очень удобно - во всех мандантах одинаковый ПС и одинаковые настройки. Никакого зоопарка!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 07:15
darkduck написал:
ИМХО технология АЛЁ для этого дела болше подходит. там при посадке айдоков легко выявляются косяки типа "не дотащали реквест с настройкой того-то", после чего косяк исправляется переносом соответствующего реквеста. Затем айдой со счетом допроводится. Если сами счета таскать реквестами, то отсутствие нужных настоек игнорируется, и можно прощелкать важные косяки.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 11:01
Iris написала:
... настроила тип сообщения W для 601,602 сообщений.
Совет, невеянный практикой: сделав что нужно - ВЕРНИТЕ НАСТРОЙКУ ОБРАТНО!!!!
А то экспериментаторы на любом проекте присутствуют :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 12:59
Sedlo написал:
Настроек, которые могут повлиять на основные записи счетов, все-таки очень мало, и большая их часть переносится тем же транспортом (включается системой при включении SKA1). К тому же перенос транспортом игнорирует наличие сальдо на счете, что очень удобно, например, для тестовой системы - не сбрасывать же каждый раз проводки :)
