Текущее время: Ср, сен 09 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Общий стаж: ИТ0294 vs HRULPFP5
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 11:11
Пн, июн 05 2006, 14:48
Обнаружил следующую проблему: при настройке HRULPFP5 в части подсчета стажа пришлось удалить у процесса RU01 функциональный модуль HR_SEN_TEMPLATE_PROCESS_LOGIC. Стажик засчитался - все ОК.
Но вот в ИТ0294 при расчете стажа по кнопку "Расчет стажа" общий стаж становится равным сотни лет.
Возвращяем ФМ - в ИТ все ОК, но HRULPFP5 перестает считать стаж.
У кого-нибудь была подобная проблема? Как решили?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:23
Чт, сен 13 2007, 09:44
Решения два
1. модифицироать HRULCALSEN FORM calculate_complete
вызвать
  CALL FUNCTION 'HR_SEN_CALCULATE_COMPLETE'
            id_pernr    = id_pernr
            id_proce    = id_proce
            id_pstep    = id_pstep
            id_sel_date = id_sdate
            id_calty    = id_calty
            id_begda    = id_begda
            id_endda    = id_sdate" id_endda
            is_duration = is_duration
            id_proto    = id_proto
       IMPORTING
            ed_date     = ld_date
            es_duration = ls_duration
       EXCEPTIONS
            NO_RESULT_FOR_CALTY = 2
            others              = 1.
Лучше бы это сделал сап
2. Настроить два разных процесса с одной и той же моделью с ФМ и без него. Без ФМ привязать к HRULPFP5 через T7RURPTCST00 запись
RUADM G_PROCE_COM_SEN
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:42
Напишем:)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 18:04
Результат: Note 1140204 - HR-RU: Compatibility of reports HRULPFP5 and HRULCALCSEN
