Текущее время: Вс, июн 21 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: КПП разового дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 10:56
Пн, янв 29 2007, 14:21
При создании заказа на исходящую поставку разовому дебитору заполняются вручную данные заказчика: наименование, адрес, и т.д. При этом поле ИНН доступно для заполнения, поле КПП нет. Где настраивается вывод полей в данном случае?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 14:52
Ср, фев 01 2006, 16:49
Попробуйте для нужной группы счетов дебитора изменить статус поля в SPRO - Определение групп счетов со структурой экрана для дебиторов (V_T077D).
Для КПП поле "Налоговый номер 3", если я не ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 15:20
Еще SPRO - Определение структуры экрана в зав. от операции (дебиторы)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 15:22
пробовали, это влияет только на транзакции создание/просмотр/изменение дебитора, в заказе ничего не меняется
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 13:44
Вт, апр 24 2007, 15:56
Настройка полей для ввода дополнительных данных (ИНН, КПП, ОКПО, Лицевой счет и т.п.) у СРЛ-партнеров осуществляется модификацией табл.IDSDTXNUMVIS. в тр.SM30. Данные по этим налоговым номерам хранятся в в табл.VBPA3
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 14:29
Спасибо огромное, все получилось!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:24
Еще такой вопрос: в отчете fbl5n "Список отдельных позиций по дебиторам" есть возможность изменения реквизитов разового дебитора. Всех полей, кроме поля КПП.
Где настраивается возможность изменения полей?
