Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Изменение статуса во времени
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 15:18
Вт, янв 29 2008, 13:29
Добрый день,
проблема следующая - мне нужно в бексе отобразить как изменялся статус объекта (ст1, ст2, ст3, например) за последние 30 лет. Те у объекта есть статус в какой то промежуток времени - например с 01.2007 до 06.2007 он был ст1, а после 06.2007 он стал ст2. Пока получается так, что данные выводятся на конкретную контрольную дату - как вылечить проблему и выводить правильно изменение статуса?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 15:34
Вт, окт 11 2005, 12:10
Что подразумевается под объектом?
Что подразумевается под статусом?
Что подразумевается под сменой статуса?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 15:35
Была, скажем заправка до 06.2007 со статусом (ну или тип) АЗС, а после 06.2007 стала АЗСК.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 16:06
Ср, авг 16 2006, 03:22
Статус это атрибут навигации или значение признака в транзакционных данных? Как должен отчет выглядеть?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 16:15
да, атрибут навигации и зависит от времени, а отчет - ну грубо гооворя - ось Х - время (мес.год)/тип (азс/азск) ось Y - сами заправки.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 18:23
вижу следующие варианты:
1. Построить отчет только на признаке (маловероятно, но чем черт не шутит, вдруг удастся уйти от контрольной даты)
2. Сделать виртуальный куб на основе признака, который будет даватть данные как удобно (наиболее вероятно).
3. Создать инфонабор (то же что и 1, но выше вероятность избавиться от контрольной даты)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 23:04
Ср, авг 10 2005, 09:24
G написал:
Кстати, в BW 7.0 работа с отчетом, построенным на одном только признаке, слетала по ошибке при попытке выбора любого ограничения из навигационных атрибутов. То же было с инфонабором. Побороть удалось только когда залил данные в OSD и (обязательно!) чтобы в OSD был показатель (неважно какими числами заполненный).
Ситуация описана на весну 2007 года, возможно, потом пропатчили это дело...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 09:50
Как вариант можно сделать ОДС с признаком "статус" и заполнять его из атрибута, считывая значение атрибута на конкретные даты и на нем потом строить отчет
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 10:07
Lench написал:
Ну это прямой и очевидный путь :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 15:44
Всем большое спасибо за ответы
