Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:13
 Заголовок сообщения: Расчет в IS-U при отсутствии показаний прибора учета
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 20:42
Ср, июн 21 2006, 10:20
Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать в IS-U расчет точки учета потребителя при непредоставлении им показаний прибора учета
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 17:59
Пт, сен 14 2007, 11:39
при технической неисправности ПУ, отсутствия показаний или их недостоверности производят отключение ПУ (EC85, EC86). В таком случае расчет потребления происходит из расчета коэффициента раскидки и показаний вышестоящего ПУ, еще возможно рассчитать по договорной нагрузке потребителя.
Это применительно к сбыту тепловой энергии. Не исключаю и другие варианты.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 18:29
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Мне тоже думается, что по ФЛ возможен расчет по среднему потреблению за прошедший период (сразу-то его отключать не побежишь, накладных расходов больше :) ), а по ЮЛ - договорные величины (где-нибудь на операндах поискать).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 10:26
Пн, окт 29 2007, 18:22
На приборе указывается договорная величина, сколько абонент потребляет в годи или месяц, если показания не внесены система делает расчет по догворным величинам и когда поступят достоверные показание сделает перерасчет. Так же договорные величины возможно указать в фактах на установке. Сама величина обычно определяется при заключении договора с абонентом или от среднемесячного потребления. Про факты и настройку необходимо посмотреть в курсах iut часть billing
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 18:01
Чт, дек 27 2007, 10:26
Уточните показания не внесены или внесены некорректно?И еще какой учет производите безприборный или на установке прибор висит?
