Текущее время: Пн, июл 27 2026, 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 08:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
SAPLCY18 1306
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 08:52
Пн, окт 01 2007, 11:46
Ага, спасибо)
я просто вдруг засомневалась, не I8 ли там... или вообще IS....
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 19:57
Пт, апр 20 2007, 10:00
OlegDm написал(а):
Работу/продолжительность указали в операции?
Работа необязательно, а вот продолжительность прямо влияет на появление закладки "присвоения потребности".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 06:58
Спасибо :) но ведь и продолжительность я указала...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 07:05
OlegDm написал(а):
Ну тогда что еще... в основной записи рабочего места, закладка Мощности, определена формула необх.мощности для собственной обработки (ФрмНеобМщн/СбствОбр)? (например, SAP008)
Всех прошу прощения за свою невнимательность! Дело как оказалось именно в этой формуле необходимой мощности. У меня SAP008 - НеобхМощн/СобствОбр была указана, но в закладке "Калькуляция", а в закладке Мощность - нет. И представляете какие последствия!
Спасибо огромное всем, кто помогал распутать ситуацию и "будьте бдительны" :D
 Заголовок сообщения: Re: Несколько табельных на одной операции ТОРО-заказа
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 14:00
Пт, ноя 02 2007, 10:04
ECC 6.0 . Здравствуйте подскажите, в какой транзакции можно активировать функцию VKHR связь с системой управление персоналом, в мощности она не активна..
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 14:01
Парни очень нужно... выручайте.. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 07:43
Причины могут быть разные. Для начала проверьте настройку вида мощности, используемой для данного рабочего места - тр.OP32. Для соответствующего вида должен быть активирован Индикатор: допустимы сотрудники как отдельные мощности
http://s019.radikal.ru/i619/1206/86/18957d628f5c.jpg
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 09:19
Спасибо,что откликнулись! В виде мощности индикатор установлен.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 11:19
Какой вид рабочего места (не мощности) и соответственно скриншот OIZA?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 11:32
Какое назначение общей мощности в закладке мощность и мощности в закладке календарное планирование?
Последний раз редактировалось Zeen Ср, июн 13 2012, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 14:17
Получилось увидеть связь с персоналом, но как то не понятно... когда создаю отдельно Мощность с типом 002,через трз. IR01, связь с персоналом не активируется, когда создаешь общую мощность, через рабочее место связь появляется..
Какое назначение у общей мощности в закладке мощность, и у мощности в закладке календарное планирование?
