Текущее время: Пн, авг 31 2026, 22:18
 Заголовок сообщения: снова POI
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 09:43
Пн, мар 06 2006, 08:02
Система 5 версии. После накатывания патчей на аддон C-CEE перестали работать печатные формы ОС. Причина - синтаксическая ошибка в ФМ Z_ITC_PERSON_NUM, который импортирован с POI. Выяснили что в 16 патче было убрано поле RESP_PERSON (Ответственный за хранение. Правило заполнения.) из таблицы J_3ROS6_SETTINGS. Кто-то сталкивался с данной проблемой? Может быть сам POI тоже можно как-то обновить? Подскажите нотки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 13:34
Пн, фев 14 2005, 17:16
Извините, если не в тему.
Насколько я понимаю, ноты выходят только стандартных вещей, а судя по названию ФМ он самописный. Кто писал, тот и должен обновлять. SAPовские стандартные вещи (насколько я сталкивалась) никогда на Z не начинаются.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 13:53
POI был получен от SAP в виде транспорта. По Z-объектам конечно ноты не найти, а по таблице J_3ROS6_SETTINGS есть, но все которые я нашел не были связаны с этой ошибкой.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 18:14
Чт, авг 19 2004, 07:47
Можно было бы этот транспорт перенакатить. Для начала в тесте.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 18:44
Чт, май 10 2007, 18:40
А разве нельзя активировать предыдущую версию таблицы J_3ROS6_SETTINGS?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 14:41
oibd написал:
в транспорте идут только Z-объекты, какой смысл его перенакатывать? Ведь патчем была обновлена таблица J_3ROS6_SETTINGS.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 14:43
версии не сохраняются автоматически.
проблему решили добавлением поля через аппенд-струкуру.
