Текущее время: Чт, июл 23 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Печать Т-3
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 18:26
Вт, авг 17 2004, 14:41
Коллеги!
Подскажите, если кто сталкивался...
Настраиваю штатное расписание (Т-3).
Отчет стартует, выдает таблицу для ШР, после чего при нажатии кнопки "просмотр перед печатью" ругается матерно сообщением "ADS-ошибка: com.adobe.ProcessingException: XMLFM Exception - P (200101)."
Базисник говорит, что ADS работает и это проблема не базиса, а настроек отчета.
Может, было у кого? Поделитесь, что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 18:47
Пн, июн 05 2006, 14:48
Врет ваш базисник, как мне кажется:)
Подобная ошибка в 4ФСС лезет и по ней у нас переписку базисы ведут.
В ответах были указания на установку:
- credential;
- J2EE engine and the ABAP both has the same support
package level.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 19:34
Чт, сен 13 2007, 09:44
Если на русском языке выдется ошибка, а под английским логоном печатается без проблем, то смотрите ноту 1116407. Правда там другой exception в симптомах.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 19:37
Jesus написал:
4ФССС - интерактивная форма, других таких в России, по-моему, нет.
Поэтому очень вероятно, что для таких форм ADS надо поднастроить.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 10:22
Вт, май 24 2005, 12:53
У нас с этим Basis самостоятельно разобрался.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 15:09
Пт, окт 20 2006, 12:40
у нас была такая же ситуация. Сначала нужно убедиться,что корректно работает сам ADS-сервер.
Если под Английским языком печатает без проблем нужно в SPRO в Настроечке "Активировать бизнес функции" сначала активировать элемент EA-HR, тобишь поставить галочку "on" в чекбокс, а потом кликнуть правой кнопочкой мыши на этот же элемент появится "Activate additional languages" и там поставить галочку для русского языка. У нас заработало.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 11:32
Я не овсем понял фразу "такая же ситуация". То есть форма выводилась под английским, под русским был эхсэпшт. а после произведенных махинанаций стала и под русским логоном работать. Или как-то по другому?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 12:22
Именно так... под русским отказывалась работать, а под англ. без каких-либо проблем. а после этих махинаций заработатала и под русским. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 11:37
Пт, фев 15 2008, 14:43
Не помогают махинации(( Есть еще какой-нибудь способ заставить печатать под русским?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 11:45
написать сапу, чтобы они добавили форму в ноту 1116407
