Текущее время: Пт, авг 14 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: В сбытовом заказе на конфиг. материал не считается цена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 14:23
Вт, мар 20 2007, 14:12
Создаю сбытовой заказ на конфигурируемый материал, выбираю компоненты, цена на них не считается (пишет, что =0). Цены на комплектующие есть, калькуляция в CU50 цены на комплектующие подтягивает правильно. Из-за чего это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: В сбытовом заказе на конфиг. материал не считается цена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 08:46
Пт, авг 04 2006, 20:56
А калькуляция на данный конфигурируемый материал есть?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 10:59
ракурсы калькуляции в ОЗМ есть...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 11:02
А если в ракурсе "Калькуляция 2" нажать на кнопочку "Сейчас", то что произойдет ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 11:38
Пишет, что текущая плановая калькуляция для материала на заводе отсутствует.
Наверное, так и должно быть, т.к. я не указываю в ОЗМ признаки классификации (я их указываю в сбытовом заказе).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 11:54
Наверное, это правильно, т.к. я не указываю в ОЗМе признаков классификации (я их указываю в сбытовом заказе).
Насколько мне известно, для того, чтобы был создан сбытовой заказ на конфигурируемый материал у материала должна быть плановая калькуляция. Поскольку компоненты, которые вы выбираете, тоже должны иметь хоть какую-нибудь плановую цену, которые в свою очередь опеределяют цену на конфигурируемый материал, который вы указываете в сбытовом заказе. А откуда плановой цене взятся, если нет плановой калькуляции на комплектующие и конфигурируемый материал? Да, кстати хотел вас спросить, у вас в прошлом подобных проблем не было?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 13:34
1) компоненты цену имеют
2) компоненты я выбираю в сбытовом заказе (это значит, что в ОЗМ их нет и, соответственно, ценам на них взяться неоткуда).
3) в прошлом таких проблем не было, потому что я специализируюсь по другому модулю.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 14:18
Это хорошо :D А откуда цену на компонент берете?
А компонент тогда, что ? Как это вы его выбираете в сбытовом заказе?
Если его нет в ОЗМ, тогда где же лежат его свойства, цена и т.п?
А что же вас заставило формировать сбытовой заказ :D ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 14:42
Это хорошо А откуда цену на компонент берете?
Из бух.ракурса ОЗМ компонента (а какие еще варианты бывают?)
2)
В сбытовом заказе я выбираю значения признаков конфигурируемого материала.
3)
А что же вас заставило формировать сбытовой заказ ?
Лучше вы скажите: зачем пытаться отвечать на вопрос, связанный с конфигурируемыми материалами, если вы совершенно не владеете предметом разговора?
p.s. если у вас есть необходимость продолжить эту нефункциональную беседу - прошу в личку, дабы не засорять эфир.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 16:58
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вариант изготовления не пробовали создавать :)
В конечном итоге необходимо использовать сконфигурированный материал :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 10:24
В нашем процессе мы не можем использовать только варианты конфигурируемого материала, т.к клиент должен иметь возможность задать такие характеристики, какие он хочет (а их довольно много и создавать варианты на все возможные сочетания характеристик - занятие неблагодарное).
Сконфигурированный вариант у нас формируется в заказе клиента(сбытовом заказе). На основании него мы впоследствии формируем производственный заказ под заказ клиента.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 16:11
Т.е. Вы по сути указываете спецификацию в самом заказе клиента - тоже вариант, но в таком случае есть возможность создать калькуляцию только по заказу клиента. Компоненты которые выбираете в заказе при индивидуальной конфигурации не могут не иметь ОЗМ, в крайнем случае должна быть хотя бы узловая калькуляция создана на материал которого нет....и при калькулировании все цены подхватятся только в путь.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:37
Да, именно так.
На все компоненты ОЗМы есть, цены в этих ОЗМах проставлены. В cu50 всё подхватывается как надо.
А вот и не подхватываются. И именно в этом моя беда.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 15:59
Ну что могу сказать...видимо неправильно настроен вариант калькуляции. Посмотрите в варианте оценки стратегию определения цены.
