Текущее время: Пт, июн 05 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Изменение количества тактов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 09:35
Ср, ноя 14 2007, 18:16
Доброе время суток всем! При календарном планировании линий на основе тактов все получается (создаю иерархию линии, тактовый режим, в техкарте привязываю такты к операциям), но вот вопрос если периодически меняется количество тактов в линии. как быть в таком случае ? понятно что нужно будет изменить в тактовом режиме и/или в иерархии линии количество тактов, но править техкарту это тяжело. Вариант создания кучи техкарт? есть еще какие то варианты, подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 11:53
Чт, авг 23 2007, 07:42
Используйте службу изменений. Раведите сроками действия.Поюзайте транзакцию CEWB, раб область SAP_OPERATION, Фокус: операция
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 11:57
тут стандарт. набрал SEWB система выдала что такой транзакции нет
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 11:58
сори с транзакцией ошибся :oops:
