Текущее время: Ср, сен 16 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Списание разниц при инвентаризации
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:14
Пт, авг 10 2007, 12:08
Добрый день !
ЛЮди, помогите :)
При использовании транзакции MI24 "Списание и подсчет разниц" вылетает ошибка "Счет переноса результата 9199999999 не предусмотрен в БЕ "
Подскажите, что может быть не настроено, если появляется такое сообщение?
Если хочется - сбудется!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:57
Вт, авг 01 2006, 16:01
1. Спросите у FI есть ли данный счет в вашем плане счетов.
2. Определите, с каким видом движения происходит списание и для модификации счета (тр. OMJJ) этого вида движения определите в настройке автопроводок (тр. OBYC) для хозяйственной операции GBB, модификации счета, класса оценки и области оценки определить данный счет.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 13:18
В соответствии с настройкой 701\702 ВД определены счета 91 и 94, но не "Счет переноса результата 9199999999". Не понятно, зачем нужен данный счет при инвентаризации и как узнать откуда он "тянется"...?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 13:40
Пн, сен 03 2007, 13:20
Через отладчик пробовал выцепить откуда при проводке разницы берётся этот счёт?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 13:45
Спасибо, Саша, ты мне очень помог :D
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 21:21
Пн, янв 07 2008, 20:51
Уважаемый Zkey, у Вас судя по всему получилось разобратся, не подскажите что это за операция и зачем данный счет, откуда он тянется?
Дело в том что я столкнулся с такой же проблемой, только при 261 ВД.
viewtopic.php?f=3&t=45942
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 10:49
Вт, окт 10 2006, 16:37
Паганель написал:
Счет переноса результата -- обязательный счет, который присваивается затратному счету. Пусть FI донастроит все как надо, у вас проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 11:07
Паганель написал:
Заходите в fs00, смотрите счет, на который у вас настроено списание.
Смотрите для него значение "Тип счета результата".
Потому заходите в OB53 и смотрите какой счет этому типу присвоен.
Вы, всего скорее там его и найдете. А что с ним не так? Может его нет в БЕ?
Используется при закрытии периода для переноса сальдо.
 Заголовок сообщения: Re: Списание разниц при инвентаризации
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:05
Спасибо большое, особенно за транзакцию
