Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Округление в Query
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 10:19
Сб, ноя 17 2007, 15:24
Есть вопрос. У меня есть поле числом "344,31480", как написать в query чтобы это число отражалось "344,32"?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 10:44
Создать в квери новое поле с доменом, имеющим два знака после запятой и запихнуть в него это значение.
Или написать в дополнительной кодировке код для округления имеющегося поля (думаю, абаперы подскажут, как он должен выглядеть)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 11:07
[quote="LKU"]Создать в квери новое поле с доменом, имеющим два знака после запятой и запихнуть в него это значение.
Я могу поставить два знака после запятой, но тогда программа отображает "344,31", а должно быть "344,32".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 11:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
Andrey_KL написал(а):
LKU написал:
Если Вам нужно округление вверх, то нужно будет писать свою кодировку
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:11
LKU написал:
Вот именно текст кодировки меня и интересует!
LKU написал:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 13:34
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Прибавьте 0,5 и сделайте обычное округление.
Или почитайте это: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1604.
