Текущее время: Вс, июл 05 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: график ремонтов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 08:52
Пт, фев 01 2008, 08:44
Вручную составляется график ремонтов основных агрегатов комбината на месяц. Сроки проведения и продолжительность ремонтов определяются начальством. Стоит задача:
1. Ввести данный график в систему
2. Регулярное введение фактического графика ремонтов (из-за текущего изменения производственных условий)
3.Регулярное сравнение плана и факта в графическом виде.
Как Вы посоветуете решить эту задачу?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 10:36
Пн, сен 03 2007, 13:20
Почему бы в качестве плана не брать ввёдённые заранее заказы с плановым временем и сроками, а за факт фактически подтверждённые сроки и время
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 11:37
Пн, июн 27 2005, 11:20
если нужно сравнивать планы месячной, 2х месячной давности, то сроки в заказах не подойдут
можно 1) попробовать через PS и версии 2)наабапить =)) 3) купать стороннюю тулзу с SAP интеграцией (слышал о Primavera)
 Заголовок сообщения: Re: график ремонтов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 11:53
Пн, авг 22 2005, 11:56
вариант:
План-график - это сообщения ТОРО (там есть сроки и объект)
Факт - заказы ТОРО созданные на основе сообщений (там тоже есть сроки и объект)
Сравнение - ABAP-отчет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 11:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
greed написал:
+ 1
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 12:36
Ср, окт 05 2005, 12:13
Обычно, хотелки по сравнению плана одного периода, с планом второго и третьего в итоге нафиг ни кому не нужны. А гемору на их реализацию много, т.к. стандарт этого (на сколько я знаю) не учитывает. И правильно делает.
У вас сейчас две версии планов. А потом они ж не просто так планируют-то, а чтоб, например, закупать материалы. И у вас, не успеете оглянуться, как появиться две версии плана закупок...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 21:36
Пн, ноя 26 2007, 17:59
А если использовать для плана графика - планы ТОРО?
Тогда генерировать сообщения (заказы?) можно будет автоматически, а за факт- фактически подтверждённые сроки и время.
Только вот как убрать цикличность?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 23:16
Не создавать план :-)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2008, 22:09
..хотелки по сравнению плана одного периода, с планом второго и третьего...
Насколько я понял автора топика требуется сравнивать план с фактом одного периода, а не планы разных периодов.
Не создавать план
Может есть в стандартном функционале способ не использовать цикличность? Интересна возможность автоматического генерирования сообщений (заказов).
СообщениеДобавлено: Вс, фев 03 2008, 20:05
Коллега, вы жжоте:) Извините за сорказм, мож я че не понимаю. Но как он может создавать автоматически не используя цикличность? Вы хотите, чтоб даты выбирались хаотически? :))
А если серьезно, то есть экзит, котортый определяет дату следующего ремонта. Используя его - вы можете заложить любой алгоритм.
Ну и можно на основании замеров, но там все равно придется немного абапить.
