Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: in byte mode
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2008, 10:32
Сб, фев 02 2008, 10:24
Подскажите, почему отладчик выдает ошибку в строке
CONCATENATE a b INTO c IN BYTE MODE .
Версия 4.6
 Заголовок сообщения: Re: in byte mode
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2008, 11:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
Версия 4.6
Поясните - причём здесь отладчик и о какой ошибке идёт речь?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2008, 12:56
Когда я проверяю свою программу мне выдает ошибку что в строке
"CONCATENATE a b into c in byte mode." после переменой С нужно поставить или точку или опцию разделителя. Я так понял что "in byte mode" не воспринемаеся программой. Так вот я хочу знать это зависит от версии или нужно где-то выставить правильно настройки в редакторе?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2008, 14:46
Просто нажмите F1 на операторе CONCATENATE и посмотрите допустимый синтаксис.
Согласно ABAP Statement Overview дополнения IN BYTE MODE не существует (для 4.6с), но есть в налиичии в 4.7.
